83 -
0 ОбычныйО Optimys
приятель
Passat B3 89г RP
ребят подскажите где на двиготеле RP искать фарсунки,и снять их как, а то чет не найти((
Это все проверял,а вот ДТВ нет,заменю его и форсунки почищу посмотрю что изменится.
Завожу машину например с утра,почти не прогревая начинаю ехать,динамика разгона отличная,на педальку на 4й нажимаю посильнее и тяга прям чувствуется,но как только машина набирает рабочую температуру,сразу становится тупой(,теряет всю тягу и начинает медленно разгонятся((,вот и не знаю что делать то(???
Оп,а у меня как раз она и есть,спасибки буду пока ездить с открытым окошкам и ждать)))
я смотрю дельные советы закончились(
а у тебя дымила она?
бензин то тут причем,дело ведь в температуре,меня ется температура меняется динамика...
ну я даже 2ве недели готов потерпеть,главное чтоб прошло((,ато заново разбирать не охото торпеду и новый радиатор покупать(((
тоесть картон там мой не вспыхнет)?....а скоко по времени примерно,ато уже неделю так(
Полетел радиатор печки,пришлось разобрать торпеду и заменить его,попутно разбирая печку увидел что перегородки меняющие направления потоков воздуха все разорвались,ну и решил починить на скорую руку,но так как рядом ничего не было толкового было решено вырезать из коробки картон по форме перегородок и приклеить,в итоге при разогретой печке в салоне непонятный запах и дым из печки при открытии горячего воздуха.Вопрос,все дело в картоне???Неужто он там так нагревается что начинает тлеть((?
подкрутил угол зажигания,сделал сброс мозгов,пальцы звенеть перестали. Но блин с динамикой все равно косяк какой то,на холодную машина зверь,разгоняется как балит,но как наберет положенную температуру,начинает разгонятся как черепаха(((,где покапать то?
бензин отпадает сразу ,так как заправляюсь всегда на одной заправке и проблем с ним не возникало.Тоже предположил что с углом зажигания проблемы,так что буду пробовать крутить,и дублирую вопрос ранее так как самому интересно....А после этих манипуляций нужно мозги сбрасывать или сразу ехать можно?
Проблема в следующем,еду на 2й набрал обороты воткнул 3ю выщимаю педаль в пол и начинает ОЧЕНь стрекотать в движке,при этом чуствуется потеря тяги,как только набираются обороты стрекот пропадает и тяга появляется у машины.Еще заметил что чем выше у машины температура тем эти симптомы ярче выражены,подскажите где копать???
Тему новую не стал создавать проблема похожая,с начало было тоже вжжжжж я знал что стартер но так как заводился через раз прослушивания такой мелодии,а врямя не было его снимать погружаться не стал.А щас у меня этот звук вжжжж пропал,но появился другой более тихий и приятный,что-то типо тихого визга,но из-за него машина чаще не заводится,иногда раза с 3го токо крутить начинает,я понимаю что дело в стартере,но может у кого похожее было так подскажут в какой его части,или даже не стоит париться и сразу новый купить???
Зажигание выставляли когда ГРМ меняли на станции после этого было все норма так что не дума.Буду смотреть свечи может правдо с ними че,масло токо недавно менял(
