morozovkohan
21 -
0 ОбычныйО morozovkohan
- День рождения 12.02.1982
Passat B3 9A 2.0L 16V 1991г.в.
Харьков
Пока не нашел ничего другого. Пока поставлю этот, потом заменю если что. Тем более деталь не дорогая-от 10$ до 20$.
Смеситель буду брать скорей всего один из этих, пока не определился какой. Цена почти одинаковая: Правда у них диаметры дифузоров уменьшены по сравнению с BRC (28мм и 39мм соответственно). Все забываю спросить, как ты отключал бенз: с помощью stop-ke или реле на бензонасос ставил?
Вот именно что немножко. Можно и так догадаться что к чему. Нетрудно догадаться что один и тот же смеситель (тот который на картинке) подходит как для пропан-бутана, та и для метана.
Ты меня пугаешь... Вот здесь написано и нарисовано как подсоединять смеситель на наших авто: А это смесителя на наши авто старого образца (по моему до 2000 года). Там внизу, слева написано "LPG..."? что означает, что он под пропан-бутан:
Если перевести текст, там написано как подключать на КЕ. Вот размеры дифузора: http://download.fiat-bg.org/Gazovi_uredbi/BRC/Plo4ki/Mixers/html/gpl%2012mx00190002.htm А вот еще есть такая информация: http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=12mx00190002%20passat&source=web&cd=5&sqi=2&ved=0CDIQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.pliki.drypa.pl%2Fentry-f54d9c35f7a8f3dc86e60366e70cd192.htm&ei=M1kkT7KKBYrLtAb3r7mGDQ&usg=AFQjCNEv40T14kn81TFLMVeJfkrWDkkQew&sig2=wsh3gpQos3jem9R1MXLsLg
А вот это не по КЕ-Мотроник (к-джетроник)? http://www.brc.it/pdf/Istruzioni/100_00190006_FI710095_ml.pdf Нашел в каталоге диаметр диффузора, 41мм. Толщина смесителя 18мм. Теперь поеду искать
Я не знаю номер и где он должен стоять. Есть только картинка из этого каталога: http://www.brcgasequipment.ua/documents/Catalogo2BRC%202008.pdf
Как же я узнаю, я только в каталоге картинку видел. А у тебя какой диаметр диффузора?
Сегодня узнал за смеситель от BRC, сказали стоит 50 евро и ждать 2 недели. Короче куплю на базаре обычный, неизвестного производителя, за 20$.
По моему четвертое поколение берет сигнал с электронных бензиновых форсунок, а у нас же они механические
Смотрел в каталоге BRC смесителя? так там смеситель в комплекте со штуцером разгрузки идет. Позвоню на фирму узнаю есть ли в наличии, а то на базаре смесы без этого штуцера идут.
Можно ли в обычном редукторе (без штуцера разгрузки), в крышке, на месте где маленькая дырочка в атмосферу, приварить/припаять/прикрутить штуцер, который и будет штуцером разгрузки? Или там конструкция редуктора определенная?
В седане такой баллон торчать сильно будет, хочу 600 на 180.
А смеситель какой фирмы брали? Вот мне предлагали обычный и с "турбинкой".
Теперь понятно. Я зашел в магазин, говорю, нужен редуктор BRC с разгрузкой, а продавец говорит что нужно в крышке резьбу нарезать. Я подумал он ошибся, а судя по твоим словам нет. А может какой другой редуктор поставить чтоб сразу со штуцером?
