Gnum
О Gnum
    отсутствует
  1. Я думаю что нужно смотреть PXX и ДПДЗ
  2. Всем привет! Я здесь недавно тоже боролся с расходом. Купил недавно B4 Variant двиг ABS, 1.8 Monomotronic Расход был 20л в смешанном режиме, ужос. Как поборол до 12л. Незнаю как на других двигателях но у меня так: 1. Лямбда самый важный по расходу датчик, без него ошень плохо, хуже только с глючным. 2. Датчик температуры охлождающей жидкости,если он врет, например говорит что темп все еще как на северном полюсе то будет лить безбожно. Брать только оригинал. цена где то 1руб -1.2руб 3. Заслонка горячий/холодный воздух под возд фильтром, обязательно должна работать! там вантуз резиновый протирается. Тогда она перестает работать да еще и подсос образовывается. 4. Шланг на забор воздуха от коллектора, обычно драный, идет холодный воздух 5. Датчик темп всасываемого воздуха, тут или врет, или обрыв в самой крышке форсунки. 6. Даже если ВСЕ это исправно, нужно смотреть проводку до мозгоф, так как если датчики показывают пральна а проводка битая то мозг о их покозаниях никогда не узнает. 7. если есть подсосы воздуха то живая лямбда будет думать что смесь бедная и прикажет лить 8. Забитый катализатор тоже даст офигенный расход 9. Что вспомню еще напишу.
