Volkswagen.ru
О Volkswagen.ru
    volkswagen
  1. Volkswagen.ru
    куплю блок сигнализации APS 2300
    буду ждать!!!!!!!!!!!!!!
  2. Volkswagen.ru
    так его можно переделать то???????? так тогда наверно схема нужна будет?????????????
  3. Volkswagen.ru
    а там какие разъёмы??????? на 2300 идет однп фишка в два ряда отдельно только датчик удара светодиод и кнопка валет..... ну ты посмотри ченить придумаем!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. люди добры может у кого завалялся такой блок,согласен его купить. мой че то помер.
  5. с водительской двери перестал совсем работать, с посажирской только закрывает а когда закрываешь ни каких признаков жизни. подскажите пожалусто мож кто сталкивался???????
  6. подскажите можно ли поменять расходометр на какойнибудь с русских машин?????????????? я слышал что с ВАЗ 2110 подходят какието датчики???????????????????????????
  7. парни с киньте кто нибудь подробную схему не могу ни где найдти в книге пару кусков и больше нет ни чего.... может кто подскажет где скачать можно
  8. Volkswagen.ru
    помогите новичку
    парни подскажите че делать??????????? не хочет заводитьсчя??????????? севодня утром завел и стал снег с машины сметать он заглох и не в какую не хочет заводиться... заливает свечи и пипец..... что делать
  9. Volkswagen.ru
    проблемы с АКПП
    а где он находиться????????????? Может он просто сгорел?????????? Я слышал если масло вовремя не менять то датчики могут погареть ? такое возможно???
  10. Volkswagen.ru
    помогите новичку
    менял прокладку под головой,,,Двиг PF.... после этого он на холодную себя душит когда газу даешь?как будто заливает????????? а еще бывает что дымит тоже на холодную,прогревается и все в норму приходит??????????? и бензин жрет не мерено
  11. Volkswagen.ru
    проблемы с АКПП
    не спорю, нужно, но вовремя........ так а почему же ни чего ни меняется когда я отключаю провода от каробки?????????? и как отключить режим SPORT
  12. Volkswagen.ru
    проблемы с АКПП
    уровень в норме.да и причем тут уровень если она не реагирует на то если от нее отключеешь провода. а не могло быть такого... может предыдуший хозяин промаргал замену масла погарели датчики все на..... и она работает в аварийром режиме?????????????? я масло не менял так как в книжке написно что если масло не было заменено вовремя то последущая замена масла смерть автомата ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ????????? да еще акумулятор садиться я думаю что это связано с каробкой.вот думаю может мозги проверить?????????? схему бы глянуть че да как там........
  13. Volkswagen.ru
    проблемы с АКПП
    привет всем помогите кто чем может. у меня коробка живет своей жизнью. год назад взял себе пассата с АКПП о чем сейчас жалею. по началу вроде всё было путем,потом она стала переключать с небольшой перегазовкой,позже стали пояиляться рывки а иногда даже толчки.НО тлчки бывали в том случае если я резко разгоняю то при понижении переключения с толчком могут быть.Сейчас переключает ни че.Вот только переключает с 1 на2 при 80км, со 2 на 3 100-120км 4 при 140.да еще она каждую скорость развивает до максимальных оборотов а потом только переключает.Слышал это вроде как в режиме спорт такая фигня должна быть?Пробывал отключать провода с коробки изменений никаких как будто они и не работают............. что делать с ней. машина стоит уже пару месяцев ездить боюсь
