daemon
238 -
@Den-jawamoto, Вот тут я согласен
Я бы так человека не осуждал за глаза. Он сейчас в больнице, во всяком случае, так говорят, денег, видимо, вернуть не может, их у него нет. Оклемается, выйдет на связь, может сейчас ему волноваться нельзя, всякое бывает, сердечко, нервишки, язвочка и тп. Форум почитываю, сложилось о нем хорошее впечатление. По поводу дал крупную сумму в долг, надо прежде всего понимать, что это большой риск. Банки ему кредит не давали именно поэтому: положение не устойчивое, долги и т.п. А на голом энтузиазме не всегда удается зарабатывать. С его стороны брать в долг не у совсем близких друзей было не правильно, слишком велик риск не вернуть, получается и дело не вытянул и лицо потерял. Но с другой стороны кто не рискует, тот не пьет шампанское. Тут многие помогали безвозмездно и именно такую помощь лучше всего просить. Этот так на будущее, чтобы не получалось как всегда.
полностью не вытащить подшипник ступицы
тема форума ответил на Валердос автора daemon в Ходовая часть
На VWTS советовали для выколачивания использовать головку, подходящую по размеру, там даже номер называли. Мне помогло, но с тех пор я решил, что сам менять передние подшипники не буду. Самая засада это стянуть внутреннюю часть подшипника со ступицы. -
ГУР если чё, продан. Заберите лямбду, дешево ведь. Сэкономите на бензине больше. Комботроник отдыхает.
Есть шкаф из ДСП с фасадом из МДФ со стеклянной вставкой, двухстворчатый (производства УЮТ сервис). Надо изменить его ширину, уменьшить на 3-4 см. МогЁте? Если да, то почем? если нет, может, подскажешь, кто сможет?
9. Катушка зажигания от RP, круглая. Новая, производителя не помню. 300 руб.
Разгребаю балкон-шкафы. Остались некоторые детали. Список буду пополнять. 1. Лямбда зонд Bosch (покупал для RP) 0258002040. (аналог VAG 051906265E). Подходит на многие моновпрыски. Новый. 1000 руб (В магазе стоит ~1700 руб). 2. Термостат Wahler. 4256.87D50. Новый. 200 руб. 3. Руль от B4 в коже с подушкой. Кожа потерта, но без дыр. Покупал тут на форуме. После того как установил, стал шуршать и трудно вертеться. Сняв, обнаружил, что замялась лента-шлейф. Ее не оборвало, ошибок не было, пользоваться не стал. Видимо туда уже лазили до меня. На эксперименты. Хочу 500 руб. 4. Патрубок системы охлаждения в торец двигателя. Febi 12410. Бонус к любой покупке. 5. Втулки стабилизатора. Диаметр не помню, написано 5978 (HP). Бонус к любой покупке. 6. ГУР с вылетом под кондей, новый. Производитель JP. Хочу 2000 руб. Покупал за 2800 руб. 7. Жидкость ГУР, FEBI (вроде 6261 называлась). 2 банки по 100 руб. 8. Набор колесных болтов бу под литье и под железяки. Бонус к любой покупке. Детали (новые) покупал в Existe или в приличных магазинах. Забирать на Севере города. Тел. +7 95I-6789-з57
У меня есть насос гура JP для кондейной машины. Покупал в экзисте за 3000 или что то около того. Так и не поставил, машину продал. Готов отдать за 2500. Манибэк если не подойдёт.
Странно, что на спуске В4 обогнал бэху. Вроде и масса у бэхи поболее и аэродинамика уж не хуже. Колеса что ли плохо крутятся?
отбой, все заработало. Я теперь с климатом
Нужен живой компрессор кондея на PassatB4, может есть у кого?
Руль поменял, фотки моего старого руля.
У меня куплен руляка в коже, хочу поменять на свой. У меня тоже в коже, но с дыркой под левой рукой. Оба руля с подухами. На днях махну, готов отдать свой старый за 900 руб.
Помогите с выбором цвета на Б4 универсал
тема форума ответил на xomet автора daemon в Обо всём понемногу
На мой взгляд самый ликвидный цвет у в3-в4 это темно-синий металлик. -
Да ладно вам, мозги на РП не горят, ну или редко очень. От коротыша в датчике не должны сгореть, а то бы их в живых уже ни одного не осталось. А ты случайно там не затыкал сосок (на него еще в оригинале должен быть колпачек грязезащитный надет) с обраной стороны этого клапана? Другой вариант -- клапан щелкнул один раз и залип. Клапан этот довольно серьезно влияет на холостые да и вакуумником на трамблере управляет он. СТранно, что ты без него жил так долго. Подозреваю, что его отсутствие у тебя было компенсировано выставлением трамблера. Если его востановишь надо заново выставить зажигание.
