vwsilk
44 -
Если шкив под обыкновенный ремень и генератор на 65 А, то один -в-один подходит шкив от Газель 402 двигатель (он там под два ремня...на первый ставь).и по высоте и по шпонке..но только если 65А.
Нееее....у меня стрелки поворотов снизу...
Эта система осталась от прошлого двигателя....1,8л стоял...в 1999г. была замена вместе с 5КПП на 1F от Сеата Толедо.....и бензонасос там механический...стоит ли насос в баке - не проверял...но проводка вся целая...и "приблуда" где корпус воздушного фильтра - сохранена...В виду замены двигателя , я так думаю, и был установлен карбюратор от ВАЗ....Возможно ль переделать на Моно - не знаю...а вот на карбу - думаю проблем не будет...поэтому и ищу...
2 суток точно....с хвостиком...зато люблю на дальняк....пол страны уже изъездил....
Осилит...тыщи 2500 где-то....в одну сторону 3000 ровно почти....
Может быть...на пару деньков.....у нас в газетах реклама гостиниц в Питере присутствует))))...вся реклама - в ХМАО )))))) Хочу приехать люк реанимировать....да новые стойки поставить...у меня сейчас спортивные стоят...так купил...хорошие, новые...но блин - табуретка..у нас же дороги - бетонка....стыки.... Да с системой питаня решить.....не должен карбюратор от ВАз стоять на Фольксе.... Да подзатарюсь запчастями...бегунки...по ходовке..ремни.....и т.д. Хотел сам люк поставить...да он в Екатеринбурге - золотой....да у меня прежний хозяин потолок зашил в ателье чем-то...боюсь испортить....
Ребята...я из ХМАО...Ханты-Мансийск.....это не Москва)))))) Летом хочу в Питер своим ходом...чтоб глянули авто....ревизию провели...есть желание вместо карбюратора (ВАЗовский щас стоит...так и купил) поставить обратно моновпрыск или карбюратор родной...(Двигатель 1F) Прежний хозяин сказал что вся проводка сохранена....Да и запчастей подкупить.....Ну и познакомиться...город посмотреть....друзей повстречать...
Жаль что данный сайт ориентирован только на Питер..... А я еще хтел своим ходом в Питер....чтоб авто глянули....(((
Вот такая взаимовыручка....(((
Вооооо! Тоже так попробую......а то поставил - все равно поддтекает.
Если блиц - то нет...только в сбербанк нужно через час после отправки прийти и получить.....для этого мне нужно: ФИО - полностью, и только номер паспорта. Ну и отправка за тобой!
Ну деньги я отправлю вперед....а отправка и порядочность за тобой ))))) Могу блицем через Сбербанк....или на пласткарточку.... Отправку оплачу я!
Щас с часами стоит...стрелки снизу...
Ну что с ним может быть? Какие проблемы бывают из за него?
Купил Б3...1F..1,6л. Двигатель заменен пробег 52 т.км. Знаю что сын прежнего хозяина, придурок, на веревке его хотел завести в 43 градуса минус....таскал ..заводил..... На холодную маргает лампа давления....при прогреве - перестает. Прежний хозяин сказал что что-то с редукционным клапаном???????? (что это? где? и как можно отремонтировать?)...Говорит что замерял давление монометром в гараже Газпрома в ХМАО - все в норме... Мало того при этом жужжит зуммер под приборкой.... Снимал голову...поршня не болтаются...замерял компрессию - супер...двигатель работает ровно, без провалов...Но не дает мне покоя эта лампа и зуммер Сегодня снял картер....открутил насос масляный....на коленвале все сидит хорошо...но для верного завтра приглашу специалиста.... Жду Ваших мнений!
