muzalevskiip
20 -
0 ОбычныйО muzalevskiip
Passat
Непонятный шланчег
тема форума ответил на muzalevskiip автора muzalevskiip в KE-Motronic, K-Jetronic
Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Правельно вставил?)))) -
Непонятный шланчег
Снизу патрубка нашел отверстие резиновое гнездо прям в него засунуть?,рядом еще какой то шланг подходит ток потолще) -
Непонятный шланчег
Заранее спасибо уже 2ой раз выручаете))) -
Непонятный шланчег
А есть возможность показать это на фото ? буду очень благодарен)))) -
Лазил под капотом и толи зацепил толи просто обнаружил шланчег свободно болтающийся, отходит он от дозатора, после этого решил завести и проверить что де он делает так у меня сразу же включился вентилятор и выключился только после отключения аккумулятора. Подскажиет куда он втыкается... Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.us нашел вот такой шланчик с одной стороны ни к чему не подключенный то есть свободно болтаясь, куда он должен быть вставлен?)) И кстати отходит он вот отсюда с дозатора
Где посмотреть проводок?)
Хорошо, расскажи как промыть?
Здравствуйте! Сначала заметил что погнал мфа стал показывать нереальные цифры расхода бензы от 40 до 90 л на 100,а после и то что стал чаще заправляться, не хитрыми подсчетами пришел к выводу что расход на 100 около 18 л. может чуть больше, поменял фильтр, было впечатление что чуток подтекало там, расход стал около 16, но я считаю что это всё равно много, так как в прошлом году зимой был около 12.Грешу на лямбду.В чем может быть причина? Жду вашего мнения...=) Двигатель 9а
Думаю надо, кондер вообще не работает, может просто фреона нет а мож есче что я даж не залазил не особо надо)))
Сетка есть,нет только фильтра)
Салонного))
есть А еще воздушного фильтра у меня нет свосем уже года 2, может как то повлиять?
если направлено на передние и их закрыть не дует вообще, а так дует туда куда направишь Похоже что это моё). Какие мы действия для исправления данной ситуации?
Ребят вообщем такая ситуация, при выключенной печки идет обдув в салон по направлению которые выставлено в печке, с помощью крутилки меняется температура(теплая-холодная),обдув слабый слабей чем 1 но чувствуется, и еще когда машина заведена и стоит на месте почти не дует,при езде усиливается...Что может быть?
