shipuchi
1 подписчик
О shipuchi
    B3 серый 1,6 - 88 продан, suzuki samurai SJ413, Dodge Caravan
    С-Петербург Юго-запад, КАС Лигово
  1. shipuchi
    Продам - поменяю остатки
    пиво OLD Boby ELL - 1 бут.
  2. Радиатор печки б/у Ремкомплект карбюратора(Каталожный номер HANS PRIES (неоригинальный): 100 851 546 Совместим с VAG 049 198 571 S) + остатки от такого же ремкомплекта + карб б/у некомплект, за все - 1000р. Втулка рычага переднего + пыльник рулевой рейки(без ГУР) - пиво OLD Boby ELL - 1 бут. КПП от В4 б/у рабочая КПП от Golf 2 б/у рабочая КПП от ВАЗ 09 5-ст. нового образца Есть еще: - поворотник передний левый белый ,б/у(hella), - заглушки в крылья (серо-голубые), - крышка расширительного бачка синяя (новая), - бачек расширительный без датчика б/у И еще мелочь: - Опоры передние В4 с подшипниками и чашками пружин (почти новые проехал на них 50 км ) - 300 р. за все - термрстат новый 100 р. - подшипник задней ступицы новый, пыльник задней ступицы, сальник распредвала/промвала - 2 шт. 200 р. за все - пыльник ШРУС наружный - пиво Обмен на фонари задние москвич, вот такие: самовывоз Территориально находится в КАС Лигово (юго-запад) 921=892=61=49 Дмитрий
  3. shipuchi
    РУЧКА КПП
    Про розочку... блин у меня на копейке 80 года была ручка, как раз то о чем речь. Зачем продал идиот . Щаз бы всех круче был
  4. Дык вдохновили цены на новые, а б/у не найти. Поставил ВАЗовский и не спеша.....
  5. shipuchi СПАСИБО. Я свой мотор, про который писал на VW MSK, восстановил. Обмотку перемотал,щеткодержатель сколхозил, зубы шестерни восстановил, ось отмочил и вытащил(3 недели в керосине). Форсунку тока не удалось возродить, резьба поводка отломилась и в отверстии для форсунки пришлось нарезать резьбу и использовать для винтового крепления поводка.
  6. Там один подшипник, может конечно и он, в любом случае надо лезть внутрь и делать все, а шуметь может шестерня (единственная ) если у нее зубья поехали в сторону(она пластиковая а червяк ее двигает металлический) ,если ось подклинивало то могли и зубы смещаться начать. Лезь внутрь и дефектуй - единственное решение, а гадать можно до посинения...... "Шумит мотор изношенными зубами шестерен, можно попробовать убрать люфты...." Это я писал про две причины: -изношенные зубы шестерен (лечится) - люфт (регулируется )
  7. Вот тут почитай мои изыскания на счет мотора от ВАЗа: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=13031&hl=shipuchi http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=7626&hl=shipuchi Вывод из всего этого: мотор от ВАЗа времянка.Я все же починил свой мотор. Могу помочь с восстановлением, если конечно не сломал ничего. Шумит мотор изношенными зубами шестерен, можно попробовать убрать люфты....
  8. Это я наверное фотку прилепил где на полную регулятор поставлен. ( я их несколько делал и мальца запутался в них) Ваще крутилка на чуть меньше середины, если на полную то бъет
  9. Пучку то там неоткуда взяться, это щель со светофильтром так работает. А ваще наверно есть доля правды, но " лучшее - враг хорошего". В данной ситуации я уже думаю, что было бы хорошо, если бы все как по бокам. На все катушку очень ярко, притупляешь уходит подсветка всего остального: кнопки, печка.... Я думаю надо регулятор оставить только на приборку, а все остальное на всегда на 12 вольт посадить. Или все кнопки и ручки на самопал-подсветку переводить ( очень не хоцца возиться, на скорость не влияет )
  10. Заглядываю иногда
  11. Вот так это выглядит в темноте, яркость крутилкой установлена чуть меньше средней:
  12. Мысль понял, вечером тож сфоткаю, завтра покажу...
  13. Pofigistish Вот присмотрелся к твоей фотке и увидел, что ты с\диоды приклеил прям вместо лампочек, а контактную полоску загнул. Думаю что этого можно было и не делать. Если посмотреть внимательно на направление этой плоскости, то видно что она как-бы под 90 градусов к прорези светофильтра, а та поверхность на которую приклеил я смотрит прямо на светофильтр. Я до этого вместо лампочек в патрончик светодиод с широким лучем припаивал и у меня такой же эффект был. В результате очень темно. Хрень. Изучив это дело, понял в чем ошибка. Припаивать с\диоды с длинными ногами, а потом загибать их в сторону прорези чет не захотелось уже. Вот и пришел к такому способу....
  14. Две это круто. Можно вторую не зеленую, а белую взять, она как-бы открытая, без силикона и диодов там больше, светит оч ярко. Я подумал будет перебор. Да, я не написал про светофильтр, снимать не надо, без него вот такой косяк получается (тень от прорези в которой светофильтр стоит) :
  15. Я вот тоже решил поменять лампочки подсветки на что-нить существенное, не требующее больших переделок. Купил на рынке светодиодную полосу 25см. с заливкой ( типа силикона )на самоклейке, 12 вольт, продается минимум по 5 см. Снял лампочки и приклеил с\диодную полосу вот сюда: Питание сбоку через отверстие, на разъем от лампочки и с обратной стороны подключаем в родное гнездо Получилось вот так Это фото днем...
