11 -
Anastasiya_Sergeevna подписался на Sergey.Vasiljevich
Sergey.Vasiljevich подписался на Anastasiya_Sergeevna
Anastasiya_Sergeevna подписался на Сергей Васильевич
Сергей Васильевич подписался на Anastasiya_Sergeevna
Raider47 подписался на Anastasiya_Sergeevna
Anastasiya_Sergeevna подписался на Raider47
Anastasiya_Sergeevna подписался на romario77
romario77 подписался на Anastasiya_Sergeevna
Заводится и глохнет="(
тема форума ответил на Anastasiya_Sergeevna автора Anastasiya_Sergeevna в 16V
ааа подскажите пожалуйста,подойдёт ли на Passat B3 кпп с двухлитрового двигателя на двигатель 1,8 ,года выпуска 1992?) -
здрасте ,если подскажите,где можно приобрести этот впрыск будет очень хорошо,а ещё лучше,если знаете,где можно заменить на Январь,давно ищем,и во что это примерно обойдётся) -
так характер отказа не озвучили они,давление нормальное,до дозатора топливо идёт,с дозатора не поступает,попробовала приподнять заслонку воздухомера и закрепить её,при нажатой педали газа двигатель завёлся,работал не ровно,трясло,а потом заглох=( -
Ещё раз здрасте))) Провели диагностику системы впрыска,оказалось,не работает дозатор можно ли его отремонтировать?или,менять его?) -
Anastasiya_Sergeevna подписался на татарин
татарин подписался на Anastasiya_Sergeevna
Насос жужжит,ну да,в баке была,а что там должно быть не так??) -
Промывала пусковую фпрсунку,двигатель сразу завёлся,две минуты поработал и заглох(( и снова всё так же схватывает и глохнет -
секунд за десять примерно -
и на холодную и на горячую,фильтр только поменял,до этого при заводке заводился раз на четвёртый. -
=))) Ну не знаааю я что дееелать))) Уже всё перерыла)) -
9а -
Здрасте) Помогите пожалуйста,у меня Passat B3,двигатель запускается,и сразу глохнет,не знаете,в чём может быть проблема?
