Shabuk
О Shabuk
    passat b3
  1. Shabuk
    проблема с дачиком давления масла
    а какое должно быть давление не подскажеш ??? буду мерить
  2. Shabuk
    я маслянный насос поменять хочу... эт может быть из за него ???? просто к томожу машина 2 года почти стояла на улице.... вот щас отец ее подарил мне..воскрешаю потихонку =)
  3. Shabuk
    пробовал на 2 скорости держать долго 2-3 т оборотов... непещал... попробую еще раз... он еще и не всегда срабатывает... вчера пол дня ездил все нормально и 100 ехал все норм а где после трех чесов гдет езды..он начил пещать после 80... а иногда сразу пещит когда разгоняешся до 80...
  4. Shabuk
    пробовал.... тож нормально все даж когда едиш .. 80 набираеш он загораеться ( не всегда..но часто) скидоваеш он гаснит... он както срабатыевает именно после определенной скорости..а не от оборотов....
  5. Shabuk
    на холостом нет... в том то и странно что при определенной скорости загораеться..... масло менял месяц назад... уровень проверял в норме...если бы бензин попал то былобы много его... а так уровень в норме и масло даж еще чистое
  6. всем привет... есть одна проблемка на passat b3 после определенной скорости ( 70-80 км\ч и выше) загораеться дачик давления масла... если заглушить двигатель а потом завести дачик гаснит но как разгоняешся опять до 70-80км\ч он опять загораеться и если просто сбросить скорость то он тож гаснит вот именно при 70-80 км\ч и выше.... что это может быть ??? маслянный насос менять ??? или чтот еще ?
