Scr3am
О Scr3am
    Passat B3
  1. Scr3am
    Потеря мощности двигателя
    Passat B3 RP 1.8 ABS, без кондея Уже 3 месяца вожу машину по разным электрикам, и никто не может помочь ( проблема такая: машина заводится нормально, прогревается, когда начинаешь ехать, чувствуется нехватка мощности, машина едет в половину своих сил, и через некоторое время минут 5-10 происходит следующая вещь: при нажатии педали газа машина начинает тормозить, при этом двигатель не глохнет, а как-будто замирает, отпускаешь - едет на холостых не глохнет, нажимаешь на газ, опять начинает тормозить, замирать. После этого на панели загорается оранжевая лампочка (чек) и машина опять едет в половину своей мощности. Помогите пожайлуйста, где копать (
  2. Scr3am
    Загорелся чек (RP)
    Помогите разобраться, машина Passat B3 двигатель RP. 2 дня назад поменял фланец патрубков, а вчера установил новую магнитолу, после чего немного покатавшись загорелся чек, никаких видимых признаков в работе двигателя изменений не произошло. А сегодня с утра машина завелась со второго раза, на панеле загорелся чек и лампочка разряда аккумулятора, по звуку двигателя слышно, что оборотов мало (вместо тахометра часы, поэтому не могу сказать точно, но раньше мотор работал громче когда заводил первый раз). Когда поддал газу, лампочка аккумулятора перестала гореть, а чек всё равно остался. В чём может быть проблема? Снимал и одевал клемы ДТОЖ, ДХХ, изменений не произошло.
  3. Доброго времени суток! Владею двумя Passat-ами, оба седана: 1. 1993 г.в. VR6, самая полная комплектация. Двигатель VR6 был заменен на RP, коробка была заменена на механическую. После установки RP климат не работает, т.к. не был установлен шкиф. 2. 1988 г.в. RP, комлектация GL. Машина разбиралась и собиралась с нуля, состояние машины как с конвеера, поэтому было решено её оставить, а первую продать, но перед этим снять с неё климатроник и заставить его работать) Если буду заниматься один, думаю это займёт очень много времени, а машину уже нужно продать, поэтому нужен помощник. Есть тут люди, имеющие опыт такой переделки? Цена вопроса обсуждаема.
