59 -
0 ОбычныйО nutcracker
Passat B3 Variant/1.8/90/Jetronic/89 г.в.
Южное Гетто
Все никак не найти. В магазинах что-то про это не знают - там на картинках общий вид и заднюю часть моника не видно. Может кто-нить фоточку выложит или координаты (шир., долг....)укажет, где тот адсорбер, где моник берет воздух? ps корпус фильтра воздушного открыл, гофрированный корпус к нему на предмет отверстий тоже посмотрел, или это не в воздуховоде?
И ещё - подключаю ДПДЗ - начинают плавать обороты - от 300 до 2000. С прогревом амплитуда уменьшается. Пытаюсь тронуться - обороты под нагрузкой теряет,только сильной перегазовкой так можно ехать. Может это датчик температуры как-то завязан (ах если бы!! )?
Что-то не нашел я ничего(((((( Штуцер вообще нужный, я так понимаю, потому что затыкаю его пальцем - машина глохнет. Только вот под коробкой воздушного фильтра никакого выхода не нашел. Есть какое-то отверстие, но оно скорее технологическое/вспомогательное, чем место, откуда засасывается воздух. НИЧО не понимаю
продолжаю свой печальный рассказ (да когда ж он закончится!!!): что сделал - отключил ДПДЗ - машина набирает свои 900 - 1000 оборотов, газ откликается отлично, даже претензий нет. Только вот едет не айс. Очень туго разгоняется, на 2000 об. под нагрузкой происходит провал, если набираю более 3000 об. - начинает вовсю визжать и мигать лампа давления масла (помогает "перезагрузка"). В общем, ездить можно, но как гусенице. Только подключаю ДПДЗ - живет своей жизнью - то набирает обороты (более 4000), то плавает от 900 до 2500. Отключаю - все нормально. Вот и вопрос - поможет ли настройка вагкомом? По volkswagen.msk почитал про замену всей нижней части - очень не радует по деньгам. Опять же, когда снимал сам потенциометр - ни одной царапины на резистивной поверхности, в отличии от автора статьи на указанном ресурсе. РХХ работает, все остальные агрегаты вроде тоже не вызывают сомнений. Что можно сделать еще с этими несчастными оборотами? Могут ли мозги так глючить, давать неправильный сигнал потенциометру и тот, соответственно, неправильно работать?
сенькъю. посмотрю
двигло рабочее. моник откручен (регулировка зазора между приводом дроссельной заслонки и штоком РХХ). а где адсорбер? не видел ни одного штуцера похожего диаметра
Подскажите, п-та, что за штуцер? при работающем двигле шипит и засасывает воздух. Не нашел, с чем его соединять. (на рис. выделено красным) зы разбирал моник - что это такое уже и вспомнить))))
Нижние контакты дают на тестере 1, т.е. ничего. Верхние - около 10 Ом. Выставил зазор щупом, тестером не удалось точность проверить. Тачка схватывает, заводится, набирает обороты и тут же глохнет. Один раз завелась и держала положенные 900-1000 оборотов, но работала как трактор (будто на 3-х цилиндрах). как только нажал газ - заглохла. свечи все почистил - все равно эффекта нет. Прошу совета
сделал как советовали - отключил аккум на 10 мин, мигал светом. потом попытался завестись - у меня кончился бензин!! через неделю - сегодня залил бензин, без газа заводил (не отключал аккум) - заводится, набирает какое-нибудь кол-во оборотов и тут же глохнет, на газу не держит. машину снегом занесло, я думал, что глушак забит, очистил его, но картина не поменялась. пока не представляю что еще делать с РХХ. постараюсь дойти-таки до магазина, купить щупы, померить сопротивление. profit`а нет
аккумыч разряжался - я его снимал на сутки. ДПДЗ открывал крышку - все чистое, никаких потертостей на резистивной поверхности, к тому же отключал его - симптомы описаны выше
Черт побери - пока ничего! поменял РХХ, тот же эффект. все холодно и снежно, особо не заняться тачкой, а пора уже давно. у меня следующее: врубаю - 3000 оборотов где-то 6-7 сек, потом глохнет. Я снял моник, выкрутил винт немного, обороты упали до 2500, ладно, еще раз снял, еще подкрутил и тут вообще какой-то трэш начался - поднимаются до 5000!! причем как будто не схватывает сначала, а потом схватит и дает столько. пока на этом застопорился - замерз совсем. пс: самый долгий ремонт автомобиля в моей жизни, раньше помню и коробку перебирал, и коленвал пр. НО ТАК долго я еще не ковырялся. чертов моник!!!
с башорга ReZonans: ты где был? DeGree: позвонили в дверь, открыл, стоит какая-то ОДНА тетя и вещает DeGree: Здравствуйте, МЫ из компании УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ и проводим опрос среди КУРИЛЬЩИКОВ вашего дома. Скажите вы верите в БОГА?
смотри регулятор давления, там может мембрана порвалась (какая предыстория? что чинил/снимал?) тема тут http://passatb3piter.ru/forum/topic/25342-%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE/page__p__377855__fromsearch__1?do=findComment&comment=377855
я по московскому форуму и перебирал. контакты хорошие новые, моторчег крутит. сопротивление по китайскому тестеру вроде что надо. два нижних - по нулям, какой-то верхний - в диапазоне где-то до 200 Ом (врать не буду - когда измерил - не записал). А где микрик? 4 мм зазор есть - на вскидку конечно, и немножко под углом шток к приводу дросселя подходит, но мне кажется не в этом проблема
сегодня копаюсь в точиле - подъезжает пассик клубный, а там Леха Сухой. немного пообщались, ему привет
