anDrucho_576 0 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2009 Всем привет, может у кого-нибудь завалялся насос Г/У? Надо на PG 90г Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восьмой Литовец 38 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2009 Всем привет, может у кого-нибудь завалялся насос Г/У? Надо на PG 90г Насос 037 145 157B вынос шкива 52 мм, патрубок обратный направлен назад от шкива. Можно поставить от В4 028 145 157D Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anDrucho_576 0 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2009 Обратно направленый- это к радиатору? За номерок спасибо) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2009 Если правильно помню, то от Шевроле Нивы подходит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SAF1974 0 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2009 Если правильно помню, то от Шевроле Нивы подходит.ВОТ САЙТ С НОВЫМИ ГУРАМИ ДЁШЕВО!!!!! http://www.1gur.ru/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dem 0 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2009 Если правильно помню, то от Шевроле Нивы подходит. От ШНИВЫ подходит если без выноса, проверено! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
