emsan 0 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2009 подсккажите плиз кто знает размеры (имею ввиду длинну) передних тормозных трубок для В3 89г. RP без ABS. А то надо менять передние шланги но боюсь сами трубки не выдержат откручивания и закручивания - поэтому готовлюсь зарание и к их замене. Зарание спасибо!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восьмой Литовец 38 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2009 L - 880 мм, R - 1420 мм Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2009 А задние до колдуна и после него (а может сразу вместо него)? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восьмой Литовец 38 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2009 А задние до колдуна и после него (а может сразу вместо него)? Магисталь под дном до колдуна R 2510 L 2490 от колдуна R 1470 L 360 Смотрите в ETKA, там все хорошо и подробно расписано. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2009 А если удалить колдун, можно целиковые поставить ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восьмой Литовец 38 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2009 А если удалить колдун, можно целиковые поставить ? А почему бы и нет? По длине - смотрите новую тему в продолжение этой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
samir 0 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2009 Я не по теме. Может у кого то есть фото отчёт как поменять тормозные шланги? Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
