aidambo
Моторчик стеклоочистителя не работает :(
Что могло случиться? Что делать?
Пару дней ездил и дворники подвисали во время работы, подталкивал рукой, и они продолжали работать.
А сегодня встали, я рукой их довёл обратно, и больше не шавелятся.
Как определить чего случилось? Предохранители смотрел вроде все впорядке :crazy:
Та же фигня, только у меня они колом еще не встали. Наверно все к этому и идет.
Почисти и промаж смазкой все подвижние соединения механизма дворников. Попробуй напрямую запитать моторчик от акумы. Если не зафурычит светит вам переборка моторчика а то и замена.
Кстати нашел тут вам в помощ http://www.passatb3p...b5%d0%b3%d0%be/
Изменено пользователем Deogen
поиск рулит :D
Оверквотинг
поиск рулит :D
Чего то ничего не нашёл :wall: а трапецию не вытащить из под капота, как это сделать?
Сам прошлым летом перебирал,оси закисли так что рукой не сдвинуть было. А вынимается она в левую сторону,снимай смело, ничего не сломаешь!
Чего-то не идёт может я чего отсоединить забыл? Моторчик снимается вместе с трапецией? Нашёл на фотках г3 трапеция там отдельно от двигателя сфотографирована, может и тут так же надо снять, только как?
Скорее всего у тебя "высохла" трапеция. Она вытаскивается без особых затруднений после снятия поводков дворников. После смазки сам удивишься работоспособности изделия. :yo:
Но у меня трапеция с моторчиком не помещается в проём :wall:
Плохо старался... смекалочку нужно включить.
Может подскажете, кто уже снимал трапецию, как её вытащить в этот проём, т.к. не могу понять, и так и так крутил а она не лезет, может положение дворников должно быть вертикальное?
Может снять чего ещё надо?
сначала сномаеш поводки дворников, откручиваеш гайки с осей рычагов, затем болт крепления моторчика (можно попробывать сразу откутить гайку крепления трапеции к моторчику), вытаскиваеш трапецию со стороны левого крыла. вроде всё :pardon:
А моторчик вынимать отдельно от трапеции или вместе?
То-есть моторчик снять до того как трапецию вынимать или прямо на ней?
Ну на трапеции стоит моторчек, так его снимают до того как вынимать трапецию, или вместе с ней? :wall:
снимется ВМЕСТЕ С МОТОРОМ!!!
Может у тебя панель гнутая, во и не вытащить.
Не думаю... Там есть некоторая хитрость, можно коротким включением (с помощью снятия разъёма) изменить положение поводков в трапеции. И тогда она легко выходит. У него наверное старый образец трапеции с моторчиком не по центру, а с боку... Она действительно не просто вынимается.
Но это лишь догадки.
у меня моторчик сбоку, а повернуть трапецию руками не получается а моторчик не работает, Пассат 88го года.
... повернуть трапецию руками не получается а моторчик не работает, Пассат 88го года.
VD-шкой или каким-нибудь еще "жидким ключем" пролей шарниры,может получится расшевелить.
Дима поверь, уж сколько я их поснимал, все выходили нормально, без хитростей.
У меня вышло только после смещения поводков. А у нового образца (с мотором по центру) проблем небыло. Изменено пользователем dj-kapitan
А снимать то ее не обязательно, смажь шарнирчики отверточкой и все!!!
