Demon 0 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2010 Вопрос такой: на мойке сломал антену которая в крыле стоит, видел у многих на этом месте заглушки стоят, так вот где можно достать таю заглушку? Да, и как эта антена снимается? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
superboy 1 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2010 Снять просто - сверху держит блестящая гаечка, откручиваешь ее и вынимаешь антенну через арку (частично открутив локер). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2010 Гаечка обычно прилипшая насмерть. И при откручивании можно свернуть отверстие, т.е помять крыло. Я её спиливал. Оригинальные заглушки, по умолчанию больше не производят, слышал от Волги могут подойти. Я покупал и ставил новую, похожую антенну с минимальными доработками. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ромарио 6 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2010 AlexProm, от Волги действительно подходит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2010 есть антенна выдвижная с мотором Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Demon 0 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2010 есть антенна выдвижная с мотором Сколько стоит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2010 рублей 500 устроит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2010 Димка, ценник хороший, б/у? Фото в фас в профиль? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladka 1 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2010 Димыч, я бы взял... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2010 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladka 1 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2010 Это пассатовская? В крыло ставится? Там в крыле дырка такая, что основание антены должно быть изогнуто немного. Как я понимаю, должна быть кнопка, которая управляет ей. Кнопка в комплекте или колхозить нужно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2010 нет, не пассатовская, с какой машины уже не помню, кнопок никаких не надо -все через питание магнитолы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladka 1 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2010 кнопок никаких не надо -все через питание магнитолы Это как? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2010 ну так - красный плюс, черный минус, когда появляется плюс на зеленом, то выдвигается, когда он исчезает, то задвигается Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladka 1 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2010 т.е. при включении магнитолы выдвигается, а при выключении - опускается? Прикольно. Хочу такую... Нужно примерить к нашей штатной дырке - чтобы не было щели и не подтекала вода... Если Demon не берет - я следующий на очереди... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2010 я думаю если ставить, то использовать основание штатной или нечто похожее, тк эта круглая... можешь примерить, но я только в воскресенье свободен Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladka 1 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2010 Договорились. Если Demon не заберет, в воскресенье во второй половине дня подкачу, примерим. Заодно подскажешь с установкой магнитолы (брат снял с разбираемой сузуки, я включаю, а она не фурычит. Похоже на какую-то защиту... В воскресенье посмотришь, может чего придумаем.). До связи... Кстати, если кого интересует антенна в крышу, то у моего брата есть такие. Себе бы поставил, но не хочется сверлить крышу. Сама антеннка из блока управления (основание) выкручивается, так что если кто-то на крыше что-то возит - всегда можно оперативно выкрутить... Если кто-то любит такие в крыше - самое то... Стояли на Сузуки Лиана 2004-2007 г.г. По цене - пока не знаю, нужно с братом говорить. Если кому нужно - пишите. Чего-то картинка не вставилась корректно... Щас попробую сделать что-нибудь http://keep4u.ru/full/d5a3cc258d78c9b12670a4ed2854f1bf.html Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Demon 0 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 рублей 500 устроит? А где поглядеть, примерить можно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OLEG_5 2 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 (изменено) Там в крыле дырка такая, что основание антенны должно быть изогнуто немного.Все антены ровные без всяких изгибов (проверено на практике) Изгибы крыльев задаются нижней и верхней крепежными проставками. Например китайцы не стали мудрить , а продают в комплекте с антенной целый набор этих проставок под любую модель автомобиля. Изменено 23 Марта 2010 пользователем OLEG_5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 (изменено) А где поглядеть, примерить можно? В Красном Селе после 20:00, в воскресенье целый день или в Гатчине с 10 до 19 Изменено 23 Марта 2010 пользователем Димка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladka 1 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2010 Вот все-таки решился и поставил себе антенну в Крышу. Вот что получилось: (собсна, мне понравилось) http://keep4u.ru/full/180954c2a9df51d7275d86eb132c188a.html http://keep4u.ru/full/5578a4a94fb6a3df4940ced6d1b52691.html http://keep4u.ru/full/a97d0ecb4d149a19c9e77d9421bb2545.html Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2010 Vladka, а чего вперед, на сзади? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petsh 55 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2010 Думаю, автор исходил из длины провода... простите,э... кабеля Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladka 1 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2010 Нет, как раз с проводом проблем нет - брал у брата с Сузуки, там антенна стояла сзади, так что провода было достаточно. Я исходил из того, что я часто вожу на крыше что-нибудь, сзади антенна будет сразу мешать, придется ее часто выкручивать из гнезда, а спереди - реже, т.к. не всегда такие длинные предметы вожу. Вот и все. Кроме того, сверлить спереди было проще, т.к. сверлил через отверстие в обшивке потолка под светильник. Сзади пришлось бы отгибать потолок... Но это так, мелочи. Основное - перевозка грузов на крыше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр C 124 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2010 антену выдвижную продали? или нет? а то я бы прикупил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
