Димка
Питер
  • Дней в топе
    13
Димка последний раз побеждал 22 Ноября 2016
Димка - автор самых популярных публикаций!
175 Обычный
О Димка
    Автоэлектрик-диагносТ
    VWB3 1992 ABS люк 4ЭСП велюр LA7Y злая лыжа- продал.Qashqai J11 LE DCi - купил
    Питер
  • Интересы
    life
15 589 просмотров профиля
  1. реле поворотов для а/м с тсу. дополнительные два контакта - это для лампочки, которая в начале темы Принцип работы следующий - когда у вас подключен прицеп, то должна моргать дополнительная лампа, тем самым она показывает что прицеп подключен и лампы поворотов исправны. как сказали выше, по европейским нормам, при подключении прицепа должен отключаться птф на а/м и гореть только на прицепе. это реализуется контактом в розетке
  2. https://www.drive2.ru/l/177950/ вычищаете привалочную плоскоть на головке карщеткой, если есть каверны, то берется герметик прокладка (безуксусный ) наносится и разглаживается до ровной плоскости, к примеру шпателем, даете высохнуть герметику и ставите новый фланец не перетягивая гайки. способ работает уже много лет.
  3. Самого то, пенсионера, в списках нет
  4. гофру рвет если сама не качественная или вварена не правильно и испытывает повышенные нагрузки
  5. концевик в замке надо смотреть и в гофре между хлопушкой и кузовом
  6. замки вымыть в соляре\керосине и смазать литиевой смазкой поворотники - контакты в подрулевом
  7. Димка
    Полезные Штучки
    @AlexProm,пока заказал такие , жду. если не получится. то буду колхозить из доступного
  8. Димка
    Нужна помощь
    с фототчетом и закрыть тему
  9. Димка
    Звуковой сигнал
    пос-61,ремонтируем РЛС , думаю вибрации и температуры у самолетов совершенно иные, нежели в Пассат б3
  10. Димка
    Звуковой сигнал
    Чистым оловом никто и не паяет Припой ПОС 61 ГОСТ 21931-76 Температура плавления: 183-190 °С Состав: олово (Sn): 59-61 %; свинец (Pb): 39-41 %. Припой ПОС 40 ГОСТ 21931-76 Температура плавления: 183-238 °С Состав: олово (Sn): 39-41 %; свинец (Pb): 59-61 %. Есть специальная термоусадка с клеем и не нужен велосипед Паять уметь нужно, как и скрутки делать
  11. один Б3 - это не показатель, что с завода сделано удачно...у меня другие наработки, а поверьте они есть и думаю побольше ваших
  12. Димка
    Полезные Штучки
    от кадди возможно подойдут, у нее 112 разболтовка http://euroauto.ru/part/used/12276405/
  13. Димка
    Полезные Штучки
    @BULLDOZER, типа этого http://www.vw-golfclub.ru/forum/imagehosting/2011/12/15/203164eea943fa4f4c.jpg но у ВАГа разболтовка другая, боюсь не подойдет...
  14. @MKM, да хотя бы вот http://klemma505.ru/product-category/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4/
