мойша
рулевая рейка
Ой беда беда немного шумел насос гура решил залить присадку хадо для гидроков,залил покрутил руль туды сюды как сказали в магазине на трамвайном,теперь руль крутиться туго житкость нигде не течот а из салона при повороте руля какоето шипение слышно кто поможет советом
Ой таки да кроилово ведет к попадалову, посыпай пеплом голову и меняй жидкость гура на кашерный оригинал! Только обязательно промой, для промывки системы что бы таки сэкономить используй жижу феби!
Или индустриальное масло,стоит копейки.Обратку в канистру,один крутит руль,второй доливает в бачок жижу.....
Таки да :pardon:
двигатель должен быть запущен или поднять передок и крутить на заглушеной?
