Gleb
Члены Клуба
  • Дней в топе
    58
Gleb последний раз побеждал 20 Мая 2020
Gleb - автор самых популярных публикаций!
428 Обычный
О Gleb
    ТРОЛЛЬ)))
  • День рождения 18.06.1986
    2.9 ABV, 1995г., variant, syncro.
    Питер и ЛО
7 951 просмотр профиля
  1. Gleb
    оптимальный размер резины
    Пидорги (рекламные) заполонили планету)))
  2. Gleb
    ремонт коробки передач
    Корпусы коробок одинаковые
  3. С праздником! Ура!!! И правда ведь шикарные тусовки были, замечательное время, прекрасные люди?
  4. Gleb
    Дымит серым дымом
    Снять голову, ее в опрессовку, прокладки впуск, выпуск, охлаждение к гбц, прокл гбц и болты гбц по-хорошему, прокладка клапанки, сальник распредвала. Масло, антифриз. Желательно бошку посмотреть на предмет критичного износа
  5. Проверяй все плюсы и массы приходящие на эбу с нагрузкой, лампочку от фары например добавь в цепь и смотри держит или нет напругу провод.
  6. С праздником, друзья! А какие тусовки были! Всегда с теплотой вспоминаю! Сколько замечательных людей) Как бы там ни было, с многими общаемся, дружим, работаем по сей день;)
  7. Gleb
    Замена сцепления?
    Была когда-то именно такая фигня, несколько часов голову ломал что не так собрал)))
  8. У поставщика он 820р и есть а наличии хотя бы в отличии от фильтров на современные ваги
  9. Да помер форум к сожалению... как тут классно было в былые времена
  10. Как я понимаю никто кроме Ласта ехать не планирует?
  11. Не ленитесь, засранцы!!!
  12. Gleb
    Провернуло рейку
    На подшипнике. Но такую рейку не надо пытаться отремонтировать
  13. Gleb
    Провернуло рейку
    Как же она должна была стучать до этого, чтобы рулевой вал повернулся относительно рейки? От венто отличается по сути длинной тяги, может немного и длинной рейки, не помню, но точно с пассатовскими тегами можно ставить рейку от венто/гольфа
  14. Gleb
    нарастающий стук при начале движения
    Если только на первой передаче - пружина задней передачи - разбор коробки и замена пружинки
