sda7681
Проблемы с АКПП
Всем привет! У меня VW PASSAT VARIANT CL, двигатель ABS, АКПП, 1993 г.в. Когда держишь тормоз на драйве или задней, то машину сильно колбасит. На парковке и в движении таких проблем нет. Что это? Заранее всем спасибо!
Мне кажется, проблема в рваной подушке АКПП, а может и подушках двигателя. Посмотри подушки (лучше пусть это сделают спецы, например, РОЛИКи). Когда АКПП включена на передачю, а ты жмешь на тормоз, соответственно, АКПП пытается машину двигать, а ты держишь, АКПП немного накреняется и при рваной подушке вибрация передается на кузов. Также может колбасить из-за неравномерных холостых оборотов и из-за того, что они слишком малы.
у меня такая же ерунда. пока никак не могу понять в чем дело. сталкивался ли кто с этим?
Если двигатель работает не ровно то причина может быть в не правильно отрегулированных холостых или сдохшем КСХХ.А если просто вибрация то как здесь и писали возможно подушки менять надо.
Поменяйте подушки на гидравлику и будет вам счастье.
А так,на движках с автоматом передняя подуха и подуха АКПП гидравлические,если ставить обычные резиновые от пихла с механикой,то их будет постоянно рвать и будет характерная вибрация :peace:
Изменено пользователем Taxmen
ммм...а ссылочку на них можно? иль посмареть хотя бы...интересно стало..акпп с самого "рождения", а подушки резиновые вроде обычные...
поддерживаю оратора!!НО!!!
sda7681, Если присутствует колбасня для начала посмотри подушку на коробасе, которая самая правая если голова под копотом (другой алегории не нашел :pardon: ), там мож болт открутился верхний, выкрути его и посмотри, гровер подложи, постучи в бубен, поводи чучелом суслика :)
Не соглашусь,максимальные нагрузки испытывает передняя подуха,поэтому она самая большая из трёх,а подуха коробки в основном работает на сжатие (при движении вперёд) и если мотор с коробкой не снимался,то и с болтом крепления подухи ничего особо случиться и не должно. Если вибрация на "D" и "R",то осмелюсь предположить,что пинзец всем подушкам.
У меня была вибрация на драйве,а на задней она пропадала,замена на гидравлику решила проблему.
гидравлические тож с виду резиновые,но внутри них масло. Ссылкой на них врядли смогу поделиться,достаточно найти магазин с толковым продавцом,который не будет втирать,что никакой разницы в подушках нет,она есть,даже в цене гидравлика стОит раза в 2 дороже. Изменено пользователем Taxmen
Спрошу здесь)
Из за чего может быть:?
На все скорости переключает. НО на D динамика намного хуже чем на 1
На Д как то туповато разгоняется с 0. Как включу 1 - реакция на газ совсем другая!!!
Изменено пользователем Oleg
я думаю аварийный режим. На D с 3й передачи трогаешся.
Да не.
Просто именно с 0 тупая реакция. Потом все ок.
И переключает на
Хотя надо все же еще раз посмотреть что и как ... точнее.
Спс :)
+ прочитать ошибки)
тогда твой попкомер врет. Коробке пофигу в каком положении селектор в 1 или D на динамику разгона с 0, если она в порядке.
СПС)
А разве при аварийном режиме может ездить на 1 на первой?
П.с. вся эта трабла после замены жидкости акпп.
Какое то время работала на "чуть меньше минимума" атфки.
Надо ошибки почитать в общем.)
С аварийным режимом Роман прав)))
Виной фишка на соленоиды. Её "пошевелил" - и все оК! Но надо перебирать!
Сегодня понял, что с автоматом что то не так. скорее всего тоже проводка, но может кто подскажет конкретно?
Сегодня за целый день езды был 2 раза глюк.
Еду на 3 передаче, спокойно, наверно км30-40. А коробка херак - и на одну вниз, обороты естественно повышенные. Отпускаю газ коробка переключает обратно на 3 и все норм.
Тоесть срабатывает "кик-даун" походу.
Что может быть ХЗ, но как то не приятно(
А в общем ее работой доволен.
Ну не считая того, что реально очень долго думает с N на D и R. Очень неудобно, особенно при разворотах в несколько приемов(
