919 -
2
Вангог последний раз побеждал 19 Марта 2015
Вангог - автор самых популярных публикаций!
16 ОбычныйО Вангог
магистр
- День рождения 15.08.1986
ICQ
498838824
В3 двигатель 2Е автомат
Западная Двина Тверской обл.
Охота,рыбалка
1 053 просмотра профиля
Вангог подписался на costa blanca
costa blanca подписался на Вангог
Глобальная помощь абсолютному чайнику.
тема форума ответил на Anton-Pokrovskiy автора Вангог в Добро пожаловать в Клуб!
По поводу того что холостые при запуске низкие, это у Вас нет прогревочных, причиной этого является нерабочий КСХХ (на первом фото его видно, стоит между крышкой головки блока и всасывающим коллектором, кстати на фото он вообще отключен). -
Нет катушку не пробывал, я всё не могу понять что может давать такой эффект, лёгкий звон это ещё как то укладывается в моей голове, но то что происходит у меня это перебор.
По поводу странной штуковины похожей на свечу, это датчик давления масла, который скорее всего потёк. Поэтому там всё в масле, его нужно поменять. -
Всем снова здравствуйте. Заправка 95м ни чего не поменяла, у кого ещё какие мысли? А то у меня уже параноя выробатывается на нажатие педали.
Если не сложно.
Что для катализатора, это точно, а вот для какого движка было бы интересно знать.
Рачаг разблокировывается при нажатии на педаль тормоза, по этому я думаю надо искать причину там. DEL ORO я с тобой не согласен, я два года езжу на автомате и проблем мне коробка не создавала.
Та штучка что на 4ом фото для системы выхлопа каких двигателей?
ДД проверял тестером, откликается на легчайшие удары ножницами, провода к нему надо будет прозвонить. По поводу бензина, попробую, потом отпишусь.
По пробывал без датчика, показалось что с низов нормально, а вот на верхах двигатель тупой, но это всё же жопомер. Заметил такую вещь, пока ковырялся под капотом, чистил там всё, двигатель остыл до 50-60 градусов, завёл, при резком нажатии на газ чуть тупит (совсем малость, не критично), а вот детонации нет, поработал пару минут и начал детонировать.
Проверял стробоскопом что с подключённым ДД что с отключённым зажигание одинаковое, но это без нагрузки, при езде не пробывал. ДД затягивал динаметрическим ключём.
Свечи менялись тысяч 25-30 назад NGK трёхконтактные, но они чистые и двигатель работает ровно. Крышка и бегунок менялись тысяч 15-20 назад, проверю почищу,если что заменю. ВВ провода по сопротивлению в норме, ночью светомузыки не наблюдается.
Да я понял, снимал датчик он чистый. Если бы мотор просто позвякивал, то я бы панику не поднимал, а так происходят сильные удары даже двигатель встряхивает довольно таки сильно. На видео сильно не слышно и не видно, а вот в живую это жутко.
На 92 ом, сам датчик не имеет ни каких налётов, площадку проверю.
Если остановиться и потом страгиваться то да, а так когда еду проблем нет, именно с холостых оборотов такая фигня.
