lexber2 0 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2010 На моторе 2Е на совершенно холодном двигателе всего лиши чуть больше 1000 оборотов.Сказали что проблема в датчике температуры (у меня стоит четырех-контактный),купил оригинальный,заменил,ни какого эффекта.Говорят что надо списывать ошибки с ЭБУ,а как это сделать не знаю.Подскажите пожалуйста! Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
