ser-777 0 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2011 Ребята подскажите в чем может быть дело: Поменял на днях зимние колеса на летние и сразу на дороге почувствовал что сильно ведет машину в правую сторону,на зимних колесах такого небыло отпускал руль и машина ехала прямо и в сторону не отклонялась. Давление в колесах одинаковое,рисунок протектора тоже,сильного износа нет. В чем может быть дело? По подвеске ничего не менял,размерность колес что на зимних что на летних одинаковая 185\65 R-14 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2011 Балансировку делал? Как хранилась летняя резина: на дисках, без дисков, стопкой плашмя или стоя? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ser-777 0 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2011 Балансировку делал? Как хранилась летняя резина: на дисках, без дисков, стопкой плашмя или стоя? Балансировку не делал,летняя резина хранилась в гараже в сборе с дисками и воздухом))) в стопке одно на другом плашмя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2011 Попробуй съездить на балансировку, и колеса, которые меньше всего колбасят - на перед. Ну или без балансировки поменяй задние и передние местами, это кстати периодически рекомендуется делать.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ser-777 0 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2011 Попробуй съездить на балансировку, и колеса, которые меньше всего колбасят - на перед. Ну или без балансировки поменяй задние и передние местами, это кстати периодически рекомендуется делать.. Спасибо,попробую местами поменять зад на перед. Как думаете развал-схождение надо делать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andgi 2 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2011 Надо делать развал-схождение Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2011 развал-схождение надо делать? Имхо - не обязательно, раз сильного износа не было - то зачем делать? При смене резины развал никуда не должен уйти... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ser-777 0 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2011 Поменяю колеса с зада на перед и если результата не будет никакого , то наверное развал надо будет делать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andgi 2 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2011 Имхо - не обязательно, раз сильного износа не было - то зачем делать? При смене резины развал никуда не должен уйти... Можно и не делать, только в конце сезона не надо удивляться износу протектора колес. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2011 Балансировку надо делать, развал не уходит при замене колес. в конце сезона не надо удивляться износу протектора колес.С нашими дорогами износ протектора - это не самое худшее, что может произойти с колесами. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ser-777 0 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2011 У меня еще такое подозрение что на зимних колесах не вело в сторону из-за состава резины,она же мягкая ,а летняя жесткая. Хотя х.з в чем там дело Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHAT 4 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2011 А ты чего, снимал все в кучу скинул и все? Потом просто взял и поставил? без памяти где лево перед лево зад и тп.. может незаметный износ протектора так сказывается.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2011 Имхо - не обязательно, раз сильного износа не было - то зачем делать? При смене резины развал никуда не должен уйти... регламентированная операция,как и подтяжка лютов и тп Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2011 регламентированная операцияИ когда по регламенту требуется делать развал? Резину балансировать - у мну в книге написано через 20ткм, а про развал - никакого регламента нету... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ser-777 0 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2011 А ты чего, снимал все в кучу скинул и все? Потом просто взял и поставил? без памяти где лево перед лево зад и тп.. может незаметный износ протектора так сказывается.. Ну да,аккуратно сложил в стопочку до весны))) Дело походу не в резине,поменял с зада на перед(там другая резина) и тоже самое происходит(ну может чуть-чуть поменьше) Поеду сегодня сход-развал делать,больше не на что грешить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ser-777 0 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2011 (изменено) Съездил на развал-сходимость,показало что все ок,отклонения в пределах нормы,предложил поменять колеса справа налево и посмотреть что будет. Поменяли колеса местами,я поехал и все прошло,машина едет ровнинько. Так что не в развале было дело а в самой резине. Удачи всем на дорогах!!!!)))) Изменено 22 Апреля 2011 пользователем ser-777 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2011 поменять колеса справа налевоНу я не знал, что у тебя колеса на любую сторону, а сзади - обычно хуже резину ставят. не в развале было делоДа конечно не в развале, я тоже поставил седня колеса (предварительно отбалансировал) - и ничего не колбасит, машина едет ровно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
