Nikopol
Корректоры фар
Всем доброго дня! Вопрос в следующем: вечером, когда уперся в гараж заметил что правая фара постоянно ездит вверх-вниз, а левая стоит на месте, на салонную регулировку, откликаются, две но правая поднимется или опустится и опять начинает ездить вверх-вниз, разобрав корректор я каких-то подгорелых мест не обнаружил. Кто-то их ремонтировал? Как они должны правильно работать?
Изменено пользователем Nikopol
По идее,там должен быть переменный резистор обратной связи(скорее всего он ползунковый)Возможно,ползунок,который ездит по дорожке,имеет плохой контакт или износ самой графитовой дорожки.Сам не разбирал,по аналогии с другими корректорами
Такая-же проблема. Удалось решить?
Выставил фары и сдергнул фишки с корректоров и не стал заморачиватся, проблема в платах в корректорах, денег на новые нет, так что выход таковой....
Вот нашел темку. Попробую на досуге разобрать.
