Rounddance
  • Дней в топе
    2
Rounddance последний раз побеждал 14 Марта 2016
Rounddance - автор самых популярных публикаций!
11 Обычный
3 подписчика
О Rounddance
    ылита
  • День рождения 20.12.1967
    Passat B4 2E 1993 (модельный 1994), МКПП, красный седан
    Питер, Охта
1 054 просмотра профиля
  1. смею заверить: лямбды фирмы БОШ отличаются только длиной провода и разъемом, индивидуальными для каждого авто. выше писАл: была куплена можно ли меня заподозрить,что я купил новую и не поставил ее? Тем более и чего я и добился, установив лямбду *от ТАЗа* Кстати, три тьфу, на данный момент все устраивает...
  2. Лично я всегда стараюсь связывать события......Ну как так-то? Если после замены лампы началась какая-то фигня, то не означает ли это, что беда в самой лампе? Эхххх, молодежь... анекдот: Приходит мужик в телеателье,приносит телевизор. Говорит: звука нет. Мастер на приемке уточняет: А как возникла неисправность? Телевизор падал? Может, его залили водой при поливке стоящего на нем цветка в горшке? Как все произошло? Мужик отвечает: Да нет, ничего подобного не было...Дело было так: Сижу это я себе, смотрю телевизор... шариковой ручкой в ухе ковыряю....Тут звук и пропал! сорри за флуд...
  3. так не должно быть!!! она встает только в одном положении (производитель позаботился, чтобы ее нельзя было поставить неправильно: пеньки расположены на разной высоте) ...если только не применять брут-форс... Но нам обычно это не мешает!!! Грубая мужская сила делает чудеса... и где он (результат)?
  4. резистор ставить не надо, он в приборке паять близко к корпусу (без теплоотвода) тоже не надо
  5. Rounddance
    Пропадает зарядка
    нет ничего более постоянного.... Не поверишь, езжу до сих пор...и не так-то уж сильно советские щетки точат кольца немецкого коллектора (токосъемные кольца), как все говорят...Да, езжу не так уж и много (10-15 тыс в год), но пока нет повода заглядывать в генератор на предмет трущейся пары щетки-кольца...
  6. во-во: получается, что дело в самой лампе или в ее неправильной установке в патрон(когда контактами цоколя замыкаются язычки патрона: стоп и габарит) честно говоря не вижу сложностей для того, чтобы: это слишком для такой неисправности.... мог, но при вытаскивании лампы он не "разлипался" бы...выясняется визуальным осмотром, без использования измерительных приборов и познаний в электрике все вышесказанное ИМХО
  7. @voron2321,угу, бывает!!! @BigHarry, я сегодня не в форме...сорри... ждем ТС
  8. @романыч, угу, спасибо!
  9. Rounddance
    Пропадает зарядка
    соглашусь, но менял в деревне, где про иномарки не слыхали...щеточный узел от кажись копейки стОил тогда 34 рубля...давно это было
  10. а лампа должна стоять не двухспиральная ли? чето я подзабыл (а точнее ни разу у себя не менял еще лампы в фонарях ((а может у меня на В4 и не такие фонари вовсе))). Стоп должен загораться в том же окне, где габарит (только ярче)? никогда не обращал даже внимания. А сам за собой как-то не езжу... не соглашусь! При отсутствии массы габарит (5 ватт) через стоповую лампу (21 ватт) еще может загореться. при этом стоповые лампы будут слегка тлеть, но не наоборот! Налицо чистый коротыш габарита со стопом. Как выяснилось-левого заднего. посмотри внимательно на патроне левой габаритной лампы (при снятии которой все приходит в норму): сколько там язычков в центре? А сколько контактов на лампе, которая туда установлена? если лампа должна стоять двухспиральная (5 Вт на габарит, 21 Вт на стоп), то при установке на это место одноконтактной лампы (или при неправильной установке двухспиральной ) лампа центральным контактом(ами) замыкает два язычка и получается тот самый эффект. Массу в фонаре не исключаю, но при этом была бы "светомузыка". При вкл поворота (например) эффект бы тоже наблюдался, только не полным свечением, а все через все моргало бы вполнакала да, посмотрел по схеме: лампы двухспиральные!!! Так что рекомендую проверить саму лампу (не одноконтактная ли была установлена?) или правильность установки двухконтактной. Возможно также, что спирали при перегорании схлестнулись.
  11. Rounddance
    Пропадает зарядка
    @Антонович, +100 добавлю, что иногда (у меня было) пайка резисторов отваливается, приходится паять приборку. и при необходимости заменить щетки на ВАЗовские (как сделал я), хехе
  12. лампы габаритов горели бы в полнакала а как у ТС непонятно...
  13. под капотом ближний свет и стоп-сигнал точно не пересекаются уверен что с ближним, а не с габаритами? говорит о том, что стопы срослись с габаритами
  14. какой? головной? в салоне? или габариты? Из твоего текста непонятно...
  15. @Алекс35, не спорю, не спорю
