Ярослав
Какие должны быть нормальные параметры давления масла?
Доброго всем!!
Вчера сподобился замерять давление на РП, вместо китайского датчика ввернул механический манометр. Сподвигло меня на это непрекращаемое жужжание зуммера (приборку паял, насос новый, вкладыши промвала тоже). Вот какая интересная штука вышла - при холодном пуске шкалило за 6атм, после прогрева и включения редукционного клапана стало 1.2атм, при добавлении оборотов порядка 2000 стоит на 1.5атм к 2500 поднимает до 3.0атм.
Кто знает номинальные параметры, может поделитесь?
Буду благодарен!!
Зуммер срабатывает при давлении менее 1.8 кг/см при оборотах 2000 а у тебя на 2000 - 1,5 поэтому зуммер и срабатывает.
насос новый,вкладыши промвала тоже
а каково состояние колена? если менял вкладыши промвала, надо было махнуть и вкладыши колена.. имхо
Мне так сказали,что менян насос и вкладыши промвала,машина у меня вот как полгода,до этого с пассиками близко дела не имел-сейчас любовь!!
сейчас любовь!!
с кем поведёшься - от того и забеременеешь...
такая же фигня примерно, полтора года езжу. возможно скоро разбиратьмя начну, или двиг махну)
Причём пищит только на горячем движке
Изменено пользователем Betomix
Однозначно только на горячем!У мастеров своих спросил говорят давка внорме(замеры на 1500об. неправильными оказались там 2100об.мин )видимо заявляет о себе датчик аля Германия город Китай!!!))))
Я пока не разбирался, но все кто видел и слышал как движок работает, все говорили что для RP очень не плохо работает, компрессия в норме, а давление все никак не перемерить.
Так что если найдёшь причину, сообщи, буду знать с чего начинать.)))
Сообщу конечно,это не проблема,вот сегодня была инфа от знающего человека,о том что во всём виновать редукционный клапан перепускает с опозданием(т.е для двигла норма а датчик при разряжении нервничает)отсюда и глюки манометр ему в фильтр!!!
