спасибо, читал что цветные лучше, видно где промазано.
там как я понял ещё есть разница что на эту грунтовку верхним слоем ляжет, или я ошибаюсь?
Может быть, но я проблем с этим никогда не испытывал, единственно этот CT-17 долго впитывается (или хрен знает что, она там делает), но в общем по инструкции шесть часов надо выдержать прежде чем дальше работать...
Пробовал с Ceresit работать.как грунтовка неплохая,но есть минус ,нужно чтобы помещение очень хорошо проветривалось,или ещё лучше загрунтовать и покинуть помещение.Иначе головная боль ,и жжение глаз обеспечена.При нанесение на поверхность выделяется помоему какие то (ядовитые) пары,по глазам бьёт (чувствуешь)и запах резкий.
Последнее время пользуюсь грунтовкой ЛАКРА(10 ЛИТРОВ около 400 руб)покупаю в леруа мерлен,в отделе краски.
Очень хорошая ,но если нет то можно и СТАРАТЕЛИ брать,главное чтоб не какая-нибудь БЕРЁЗКА за 150-200руб.
Да ,если стены будешь штукатурить ,то лучше бетоноконтактом грунтовать.
А под всё осальное ,то обычная грунтовка.
Удивительно, но ничего подобного не заметил, даже грунтуя стены в небольшом и плохо проветриваемом помещеньице клозета - никаких неприятных ощущений и жжений в глазах с головной болью. Запах у CT-17 есть, но далеко не резкий, я бы сказал что не сильнее чем у других акриловых грунтов. Может у тебя просто аллергия, и какие-то компоненты грунта вызвали такую реакцию организма...
У троих человек одновременно ,?Врятле.
Это было около года назад.Может сейчас не такая она как раньше.
П.С. Кстати покупалась она в том же магазине что я упоминал выше.
Может "левая" какая-то попалась.
Я последний раз покупал в магазине "Строитель" на Просвещения 31, брал канистру 10 литров...
спасибо, буду знать. Я планирую загрунтовать, потом шпаклевать и сверху текстурную краску скорее всего. и встаёт вопрос, по шпаклёвке грутовать или белой краской "типа загрунтовать", это я такой способ вычитал, не претендую на его правдоподобность.
Если осталась грунтовка - не вижу смысла покупать краску, а так да, есть такой способ, перед поклейкой обойцев водоэмульсионку разбавляют водой и грунтуют...
дак а чего лучше, я помещения поочерёдно делать буду, так что остатки материалов подбить смогу, чтоб много не залежалось.
дак а чего лучше
Грунтовка, думаю, будет лучше.
а не помешает её (как я понимаю) "наждачная" структура при нанесении на огрунтованную поверхность краски?
ещё вопрос. Загрунтованые стены лучше шпаклевать сразу после высыхания, или можно недельку подождать? Или пыль на неё осядет и будет хуже?
Лучше грунтовать шпатлеваные стены..
Т.е. по бетону прямо шпатлевать? а прилипнет? уж очень он не надёжный.... рыхловатый совсем от старости....
Я про то, что грунт - это финальная часть. Грунт - это заполнение пустот в уже отшпатлеванной поверхности.
В идеале грунт накладывается перед каждым новым слоем: бетон(кирпич)-грунт-штукатурка-грунт-шпатлёвка-грунт-обои(краска)
Грунт способствует более лучшей адгезии (прилипанию) и не более того. Некоторые грунты слегка укрепляют рыхлые основания. Изменено пользователем vital
А зачем между штукатуркой и шпатлевкой прокладывать грунт?
Вот с этим я полностью соглсен. Только вопрос, грунтовать одним составом всегда можно, или под финальное покрытие грунт по составу подбирать нужно?
По составу они все на одно лицо и, как правило, универсальные. Бери нечто среднее, и качество будет на уровне золотой середины, и цена.
спасибо за совет
Парни, есть у кого нибудь номер золотой карты "Петровича". Нужно очень срочно, буквально в течении часа.
ап
Попробуй это http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=170651
или это http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=177936
спасибо большое,попробую
Вторая ссылка активна, по ней и заказывал. спасибо.
