Betomix 30 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2013 спасибо, читал что цветные лучше, видно где промазано. спасибо, читал что цветные лучше, видно где промазано. там как я понял ещё есть разница что на эту грунтовку верхним слоем ляжет, или я ошибаюсь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2013 цветные лучше, видно где промазаноМожет быть, но я проблем с этим никогда не испытывал, единственно этот CT-17 долго впитывается (или хрен знает что, она там делает), но в общем по инструкции шесть часов надо выдержать прежде чем дальше работать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serj 4 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2013 Пробовал с Ceresit работать.как грунтовка неплохая,но есть минус ,нужно чтобы помещение очень хорошо проветривалось,или ещё лучше загрунтовать и покинуть помещение.Иначе головная боль ,и жжение глаз обеспечена.При нанесение на поверхность выделяется помоему какие то (ядовитые) пары,по глазам бьёт (чувствуешь)и запах резкий. Последнее время пользуюсь грунтовкой ЛАКРА(10 ЛИТРОВ около 400 руб)покупаю в леруа мерлен,в отделе краски. Очень хорошая ,но если нет то можно и СТАРАТЕЛИ брать,главное чтоб не какая-нибудь БЕРЁЗКА за 150-200руб. Да ,если стены будешь штукатурить ,то лучше бетоноконтактом грунтовать. А под всё осальное ,то обычная грунтовка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2013 пары,по глазам бьёт (чувствуешь)и запах резкий.Удивительно, но ничего подобного не заметил, даже грунтуя стены в небольшом и плохо проветриваемом помещеньице клозета - никаких неприятных ощущений и жжений в глазах с головной болью. Запах у CT-17 есть, но далеко не резкий, я бы сказал что не сильнее чем у других акриловых грунтов. Может у тебя просто аллергия, и какие-то компоненты грунта вызвали такую реакцию организма... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serj 4 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2013 Может у тебя просто аллергия, и какие-то компоненты грунта вызвали такую реакцию организма... У троих человек одновременно ,?Врятле. Это было около года назад.Может сейчас не такая она как раньше. П.С. Кстати покупалась она в том же магазине что я упоминал выше. Может "левая" какая-то попалась. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2013 Я последний раз покупал в магазине "Строитель" на Просвещения 31, брал канистру 10 литров... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Betomix 30 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2013 спасибо, буду знать. Я планирую загрунтовать, потом шпаклевать и сверху текстурную краску скорее всего. и встаёт вопрос, по шпаклёвке грутовать или белой краской "типа загрунтовать", это я такой способ вычитал, не претендую на его правдоподобность. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2013 по шпаклёвке грутовать или белой краскойЕсли осталась грунтовка - не вижу смысла покупать краску, а так да, есть такой способ, перед поклейкой обойцев водоэмульсионку разбавляют водой и грунтуют... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Betomix 30 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2013 Если осталась грунтовка - не вижу смысла покупать краску, а так да, есть такой способ, перед поклейкой обойцев водоэмульсионку разбавляют водой и грунтуют... дак а чего лучше, я помещения поочерёдно делать буду, так что остатки материалов подбить смогу, чтоб много не залежалось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2013 дак а чего лучшеГрунтовка, думаю, будет лучше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Betomix 30 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2013 а не помешает её (как я понимаю) "наждачная" структура при нанесении на огрунтованную поверхность краски? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Betomix 30 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2013 ещё вопрос. Загрунтованые стены лучше шпаклевать сразу после высыхания, или можно недельку подождать? Или пыль на неё осядет и будет хуже? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deogen 555 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2013 Загрунтованые стены лучше шпаклевать Лучше грунтовать шпатлеваные стены.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Betomix 30 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2013 Лучше грунтовать шпатлеваные стены.. Т.е. по бетону прямо шпатлевать? а прилипнет? уж очень он не надёжный.... рыхловатый совсем от старости.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deogen 555 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2013 Я про то, что грунт - это финальная часть. Грунт - это заполнение пустот в уже отшпатлеванной поверхности. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vital 153 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2013 (изменено) В идеале грунт накладывается перед каждым новым слоем: бетон(кирпич)-грунт-штукатурка-грунт-шпатлёвка-грунт-обои(краска) Я про то, что грунт - это финальная часть. Грунт - это заполнение пустот в уже отшпатлеванной поверхности. Грунт способствует более лучшей адгезии (прилипанию) и не более того. Некоторые грунты слегка укрепляют рыхлые основания. Изменено 2 Мая 2013 пользователем vital Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deogen 555 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2013 А зачем между штукатуркой и шпатлевкой прокладывать грунт? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Betomix 30 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2013 В идеале грунт накладывается перед каждым новым слоем: бетон(кирпич)-грунт-штукатурка-грунт-шпатлёвка-грунт-обои(краска) Грунт способствует более лучшей адгезии (прилипанию) и не более того. Некоторые грунты слегка укрепляют рыхлые основания. Вот с этим я полностью соглсен. Только вопрос, грунтовать одним составом всегда можно, или под финальное покрытие грунт по составу подбирать нужно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vital 153 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2013 По составу они все на одно лицо и, как правило, универсальные. Бери нечто среднее, и качество будет на уровне золотой середины, и цена. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Betomix 30 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2013 По составу они все на одно лицо и, как правило, универсальные. Бери нечто среднее, и качество будет на уровне золотой середины, и цена. спасибо за совет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vital 153 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2013 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Betomix 30 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2013 Парни, есть у кого нибудь номер золотой карты "Петровича". Нужно очень срочно, буквально в течении часа. ап Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2013 (изменено) Попробуй это http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=170651 или это http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=177936 Изменено 11 Мая 2013 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Betomix 30 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2013 спасибо большое,попробую Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Betomix 30 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2013 Вторая ссылка активна, по ней и заказывал. спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
