Да не всё так страшно, я тоже с ноткой пессимизма начинал разбирать машину.
Купил педальный в ЕА от б3, он тоже был с мелкими трещинами по точками. Его отдал сварному, тот просверлил лопнувшие точки, а так же рядом новых, и проварил насквозь.
Значит необходимо снять пластик коленей, подрулевой пластик. Затем снять рулевую колонку (понятно тут возникнут сложности с обрывными болтами, которые ее крепят). Колонку я снимал полностью, сразу с рулем на ней. Откручиваешь все гайки на 13 (которые крепят узел), отключаешь цилиндр сцепления, тормоза, и трос газа от педалей.
И тут самое сложное с чем я столкнулся - это вытаскивание и засовывание собсно педальника на место... очень мешает воздуховод в ноги - его можно снять, но у меня получилось вытащить узел не снимая его (достаточно открутить от него все пластмассовые пыльнички)
В общем за 2 часа можно управиться - если заранее предусмотреть гемор с отрывными болтами рулевой колонки.
И при установке нового педального желательно участвовать двум людям))
а сколько мата было сложено))))
ты забыл сказать что нужен удлинитель длинный)))
Ну это же по незнанке. Я когда первый раз радиатор печки менял, тоже матов сложил. Ну а после уже нескольким людям помог в этом деле..
Ах, да. Удлинитель длинный на мелкую трещотку, и голова на 13. Без них там делать нефиг)
Мелкой трещеткой там по мне так только руки ломать. Нормальная 1/2 отлично туда везде входит.
Блин мне вот тоже предстоит, я все как то откладываю, но без педали сцепления и тормоза остаться где нибудь в дороге не фонтан, и вот проблема еще найти теплое помещение на эти пару часов ремонта.
Там делов на час от силы, на парковку окея заедь да сделай.
Ну если до Павловска доедешь - можешь у меня в боксе поменять.
То есть Олег с большой буквы,а меня вот так!!!
 А мне он спасибо за помощь не написал)))  Только за бокс поблагодарил))))
Изменено пользователем Oleg
жжошь Глеб
возможно час только болты колонки откручивать придется (те которые отрывные)
Да они то как раз у меня там и стоят, а какие на замену там нужны? а и каким инструментом их сбивать?
Изменено пользователем Virtahepo
 да можно оригинал заказать (411 417 549)
или просто обычные вкрутить, не помню какие, но голова на 13
я сначала пытался шведками открутить, один получился, второй зубилом. но места там мало канеш((
Изменено пользователем Spirit78
Только вот колонку откручивать не надо)))
я хз тогда как ты его там вытащил
http://automn.ru/vw-passat-b3/volkswagen-44697-10.m_id-6332.m_id2-6342.html
даж тут написано снять надо
Карданчик раскручиваешь и этого хватает вполне. Лучше 10 минут поиздрачиваться вынимая педали, чем откручивать эти болты.
@Spirit78, Я тебе тогда сразу сказал, что можно не снимая колонки! Мы так с с Глебом и делали, когда мне меняли 2 педали на 3.
Ясна,а можно тогда какое то краткое описание если не скручивать эту колонку?
Эти болты зубилом откручиваются минут за 10. Я ставил под внутренний шестигранник.
болты то зубилом пойдет нормально,а вот найти все гайки педального узла-гораздо сложнее...а потом найти где они были...делов никак не на час,а часа на 4 точно...
кстити,болтики колонки-м8...длинной 30-будет достаточно)и лучше уж под головку-затягивать там нужно с усилием,шестигранник и замять можно,а тут любой головкой с удлиннителем очень удобно)))
@Spirit78, агонь!)
Будешь красить их?
@Spirit78, агонь!)
Будешь красить их?
нафиг, не буду красить)
Сколько денег стоят?
заказывал через этого человека
http://passatb3piter.ru/forum/topic/45186-масла-свечи-фильтры-и-акб/
вышло 5300 за 2 суппорта и 2 шланга
Женя а скобы от кого? И номерки шлангов выложи плиз. Да кстати суппорта без пружинок что ли ?
от G4
2 страницы назад Hawk всё расписал, полистай
@fotoalex, скобы остаются родные. Суппорта без пружин.
Все номера на 16 странице
