Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2012 А у них что форсунка вместе с крышкой меняеться??Что то мне не разобраться... Разобрался-просто вынемаеться)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cari 0 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2012 (изменено) ну может не правильно выразился , оранжевый датчик на твоих фотках.Но честно говоря сегодня пату рез немного дёрнуло но может остатки масла опять залились я ещё моник не чистил.Вот на днях помою моник если все проблемы изчезнут значит просто зазаложился а вот если нет то не буду годать поеду к диагносту, друзья подсказали что есть в одном сервисе есть мужичёк в пассатах вообще круто щарит и берёт 300 р за диагноз Изменено 13 Мая 2012 пользователем cari Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2012 Там по большому счёту и диагностировать то нечего,я его вдоль и поперёк вручную продиагностировал!!))Оный похоже или работает или нет сегодня форсунку заменил дело пяти минут Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maximum2019 5 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2012 Всем, здрям!Беда случилась с моим "осликом"((( В общем нет динамики.на 1-2 передаче до 30-4км/ч еще более или менее набирает скорость, а как на 3-5 передачу врубаешь скорость ростет только с горки или по ровной дороге , но очень медленно.выжимаю сцепление и на газульку, мотор крутит нормально без провалов а как на передаче, то труба.да и сегодня гонял на дату по КАДу температура аж к 110 подымается(вентилятор в норме,тосол тоже). З.Ы. перед этим правда были проблемы с утренней заводкой,все устаканилось заменой синего датчика(ДТОЖ вроде),крышки трамблера,бегунка и проводов. Что может быть и чем лечить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2012 Что может быть и чем лечить?Как я понял - у тебя не едет и плюс повышенная температура, чаще всего причиной этого является сбитое зажигание. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maximum2019 5 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2012 (изменено) Как я понял - у тебя не едет и плюс повышенная температура, чаще всего причиной этого является сбитое зажигание. ну да, он, не едет,только на ХХ работает нормально и температура в норме,а вот ехать не очень хочет(медленно очень, набирает скорость).а если и разгоняешь до 80-100км/ч то и температура стремится к 110. Да, зажигание никто не трогал,само то оно с бухты-барахты же не слетает?? Изменено 16 Мая 2012 пользователем maximum2019 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2012 само то оно с бухты-барахты же не слетает?Ну как сказать, перескочит ремешок ГРМ на пару зубчиков - вот и зажигание слетело. Вакуумный трамблер у тебя еще, УОЗ на оборотах от 2000 регулируется вакуумом - вот еще одно место для бухты-барахты... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maximum2019 5 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2012 @BigHarry,Спасибо,значит надо к спецам(((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cari 0 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2012 а масло через сапун у меня кидает походу потому что под клапанной крышкой не зтаит пластивовой защиты(увидел когда менял масло открыл крышку заливную а там распредвал видать а не как у других пластик.) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2012 врядли из-за этого.......... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maximum2019 5 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2012 А отсутствие динамики, возможно из-за изношенного сцепления?Хотя тогда бы машина и на 1-2 передаче плохо разгонялась бы... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2012 Не скажи...на первой может и ехать,потом диск нагреваеться и наченает проскальзывать.Было такое на Саабе но там просто масло на диск попало 1-2 передаче плохо разгонялас Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maximum2019 5 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2012 Завтра на диагностику, надеюсь решат проблему Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cari 0 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2012 отпишись что скажут!!! после чистки моника пока полёт нормальный.Вот скажите теперь в чём может быть причина громкой работы двигла.Вобщем сравнивал с машиной брата у него тоже RP у нас залито одинаковое васло, у него вал токо стоит от 2 литров и 3 года назад он машину покупал сказали что после капиталки и расточина под 1.9 но при всём этом движок у него работает тихо прямо шепчет а у меня как дизель работает.я грешу на гидреки но чтоб они явно стучали такого нет просто думаю уже от времени как то стали жоще работать чтоли.ну не знаю всётаки причины токо предполажения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2012 У меня обманка стоит вместо ката,звук аля спорт))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cari 0 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2012 я не про звук из трубы а про звук когда стоишь у капота и непосредственно двигло работает громко. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2012 Мое тоже тарабанит,но как то знаешь....не парюсь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cari 0 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2012 согласен но если есть 2 машины с одинаковыми движками но у одного работает тихо о у другова нет значит чтото ненормально Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2012 Не факт опять же....может ты к своему придераешься Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cari 0 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2012 ну не токо я много друзей слушали и говорили что громче при чём я не говорю про то что чуть отлечается а про то что конкретно явно слышно разницу.как дизель и бензин. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2012 Факторов разных много ,может коллектор сечет,в сапуне нет перегородки,система выхлопа опять же Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2012 непосредственно двигло работает громко.Писали тут или нет - может гидрики? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cari 0 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2012 вот и я думою на гидрики. а что за перегородка в сапуне? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2012 что за перегородка в сапунеА что за сапун? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cari 0 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2012 по которому картерные газы попадают в моник. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
