Антон-Сергеевич
Раздувает патрубки
отпишись обязательно....
Сегодня поставил заведомо исправную голову, термостат проверил, все правильно стояло. А газы все равно идут. Что же может быть....? Если бы в блоке трещина, то выхлопные газы как могут в систему ОЖ пойти??? Не понимаю... Может кто сталкивался.. Подскажите...
у брата было такое, в блоке была трещина возле резьбы болтов ГБЦ, тоже дуло патрубки и рвало, как вариант
кстати он с бошками тоже носился
там ещё какая то хрень у него с гильзами было но точно не помню
попробую тогда блок поменяю, хорошо жоть двигатель второй есть.. Только двиг от ауди 80 DZ, моя коробка подойдет и сцепление?
Сегодня поменял блок, а газы все равно идут.. Что еще-то может быть?...
какие газы у тебя там идут?если бы шли у тебя бы выбрасывало ож через рб
ОЖ итак выбрасывает, когда рб открыт или при ослаблении крышки рб. крышку менял раза 3, ставил даже с заведомо исправной машины.
Патрубки оригинальные ставил? Может причина в плохом качестве китайской резины...
Нет, не оригинал.. Но почему тогда если в патрубках дело, то когда приоткрываю крышку, оттуда фонтан ож идет.и пузырьки видны из обратки... и печку завоздушивает..она греет после включения секунд 10 и все.. выключишь-включишь и все ок...
На горячее двигло так и должно быть: помпа не крутит, давление после откручивания крышки падает, ОЖ закипает - и бурлящий кипяток выбрасывает жидкость наружу.
Тут может быть другие причины, патрубки печки-то горячие или нет?
оба горячие
Возможно тогда что дело в заслонках.
Проверял обе заслонки.. Да и сначала горячий воздух идет, а потом чуть теплый начинает..
А оба печкиных патрубка при этом - горячие. Ну чудес-то не бывает, что-то мешает воздушному потоку снимать с печки тепло. Рассказывали где-то тут (или не тут) историю, что типа в печке как-то пробило внутренности, что ОЖ из патрубка в патрубок начала тупо переливаться, но чота мне кажется что это фантастический случай.
Вот одни странности... Да, при этом оба патрубка горячие, и как только включишь, воздух очень горячий дует, т.е. заслонки же в норме должны быть... Ладно с печкой...пока не зима еще.. С газами-то что делать?
Да нет их у тебя, ты уже все детали, откуда могли прорывать газы - менял. Может дело в плохом качестве патрубков все таки?
В бачке-то пузырится.. Уже столько денег вложено и обидно будет еще и патрубки оригинал купить, если не в них дело будет..
У меня тоже пузыриться, в принципе - в РБ и должно воздух выгонять.
Ну все остальное ты уже менял, рвет у тебя их когда на приборе температура 90 градусов - что в принципе не так много, давления излишнего тоже нет - иначе бы клапан к крышке срабатывал, ты уже три крышки поменял.
Да..наверно так и есть... Попробую тогда еще и их на оригинал поменять.. Спасибо за советы.
скажи... а при закрытой крышке РБ жижа наружу вырывается?
При закрытой нет, не выплескивает..
дружище!!!!! так у тебя всё нормально!!!! а такую тему раздул.... при открытой она всегда выплёскивает!!!! не парься!!!!
Да ничего нормального, раз новые патрубки в 3 раза в диаметре раздувает и они лопают...
Изменено пользователем Антон-Сергеевич
а помпа хоть работает????, может термостат клинит , попробуй без него
Шкив крутится, да и помпа новая.. А вот без термостата попробую, спасибо.
