Евген180 33 Жалоба Опубликовано 31 Января 2013 тебе понятно, а я в магазе попросил,привези пож. рейку на пасса безгуровую,мне и пообещали привезти,сказали она с тягами будет,все ок,вот и привезли.. тебе значит от гольфа второго привезли рейку))) там тяги короче)))) надо было сразу тебе купить тяги и наконечники от пассата новые раз уж рейку меняешь))) А вообще гольфовские наконечники можно воткнуть с тягами) но опасно)там получается тогда наконечник на один- два витка навернут ня тягу) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
роман 1 Жалоба Опубликовано 31 Января 2013 тебе значит от гольфа второго привезли рейку))) там тяги короче)))) надо было сразу тебе купить тяги и наконечники от пассата новые раз уж рейку меняешь))) А вообще гольфовские наконечники можно воткнуть с тягами) но опасно)там получается тогда наконечник на один- два витка навернут ня тягу) один,два витка не вариант,нормальные тяги уже поставили Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евген180 33 Жалоба Опубликовано 31 Января 2013 один,два витка не вариантЯ и говорю Опасно) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
роман 1 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2013 еще,хотел спросить-на вновь устанавливаемой рейке вал под рулевой кардан под меньшим углом к рейке чем на старой гуровской рейке,это ничего? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евген180 33 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2013 по-моему там одинаково Да кстати я в прошлый раз прошкивы попутал слегка там на гене ненадо шкив менять надо менять шкив помпы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
роман 1 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2013 со шкивами оставлю 2 ремня пока.,завтра будут скобы,и будем пробать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
роман 1 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2013 попробывал... на новой рейке,оказывается 14 зубов.... а мой кардан 18.... что за кардан нужен подскажите пож Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Влад 8 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2013 (изменено) тебе в итоге безгидрака дороже встанет =) или столько же ПОЧТИ но тебе уже походу не остановиться! как доделаешь посчитать не поленись! и озвучь и еше в итоге мотор перегреешь когда насос ремень сбросит=) антифриза купи прозапас у нас рейки по 5000р бери не хочу + пересылка максимум 1000р(с запасом) Изменено 5 Февраля 2013 пользователем Влад Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
роман 1 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2013 с насоса все выкинул,все равно он конченый был,набил смазкой(признаю к-а-л-х-о-з!!),сейчас карданом озадачен,ноги болят... че эта за рейка с 14 ?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Влад 8 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2013 (изменено) поидее гольфовая рейка я правда зубья не считал никогда во попадалось всего 2 вида.... мелкий зуб и крупный причем скорее всего сращивать придется по телескопическому соединению (потом поймешь о чем я) или вал менять а его купишь потом вместе с рулевой колонкой скорее всего... тебе кстати еще и резиновый кожух который в щит салона нужен без гидрака он другой..... недавно такой продал за 500р =) вот тебе еще прикол . иначе грязь попадать будет в новую рейку- мелочь а опять же приятно! и сколько насос в таком состоянии отработает тоже не извесно- может год а может день! Изменено 5 Февраля 2013 пользователем Влад Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евген180 33 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2013 Даааа во гемора обрел то себе с рейкой без гура) действительно проще было с гуром взять раззориться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
роман 1 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2013 срастить срощу, где кардан такой взять Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Влад 8 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2013 ну где с гольфа видимо если у тя рейка с него него или для ... на разборке в магазине или на улице ночью в чем вопрос то собственно не пойму? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2013 стоит сухая рейка с мелкими шлицами на кардане, но никогда их количество не считал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
роман 1 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2013 (изменено) . Изменено 6 Февраля 2013 пользователем роман Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евген180 33 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2013 у меня от 3 гольфа есть гдето под крупный шлиц! НО!!! кардан с гольфа на Пассат не встанет... там телескопическое крепление к рулевому валу немного другое... вал у меня тоже есть но встанет ли на пассата я хз... и еще + я хз сколько зубцов! на шлиц точно крупный Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
роман 1 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2013 у меня от 3 гольфа есть гдето под крупный шлиц! НО!!! кардан с гольфа на Пассат не встанет... там телескопическое крепление к рулевому валу немного другое... вал у меня тоже есть но встанет ли на пассата я хз... и еще + я хз сколько зубцов! на шлиц точно крупный посмотришь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Влад 8 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2013 (изменено) собирается из 2х один без проблем у меня на машине рейка с г3 с гу тоже шлиц крупный карданы сращивал об этом я и говорил во втором сообщении Изменено 5 Февраля 2013 пользователем Влад Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
роман 1 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2013 собирается из 2х один без проблем у меня на машине рейка с г3 с гу тоже шлиц крупный карданы сращивал об этом я и говорил во втором сообщении не вызывает сомнений Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kuzya 35 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2013 Из высказываний понял что если у меня авто с завода без гура значит он "изгаженный" и я тазовод....Пипец ребята это же не тазик и без гура тут тоже легко руль крутится только проблем меньше... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Влад 8 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2013 (изменено) Не принимай все так близко к сердцу! для кого проблемы лишние а для кого комфорт ! Изменено 6 Февраля 2013 пользователем Влад Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
роман 1 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2013 день седьмой....вроде обещали послезавтра кардан привести со ржевской разборки,и кожух.. а шлицов на рейке наверно все таки 18, а я насчитал в ужасе 14. а на моем кардане от гур рейки 21 или 22.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евген180 33 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2013 @роман,если не секрет то отпиши по окончанию во что тебе это все встало. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
роман 1 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2013 @роман,если не секрет то отпиши по окончанию во что тебе это все встало. обязательно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
роман 1 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2013 как и обещал рассказать во что встало: рейка-3500,скобы и резинки-1200,карданчик-800. остался у меня карданчик от гур-рейки,сама гур рейка (не текла),бачек,шланги.. да,еще покупал ставил пыльник кардана на без гур-300,бу. соответственно пыльник гуровый безхозный Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
