роман
169 -
роман последний раз побеждал 16 Февраля 2013
роман - автор самых популярных публикаций!
1 ОбычныйО роман
друг
рп 1,8
Бологое
Приборка перестала показывать Т охл. жидкости.
тема форума ответил на роман автора роман в Система охлаждения
на синем датчике тоже кстати напряж. нет -
сегодня дошли криворуки до пассика. Замерил напряжение на снятой фишке датчика напряжения- напряжения нет -
Насчет рупора приборки и снятия руля точно не скажу, но вот радиатор печки мне меняли не снимая торпедо -
Просветил,насчет подтолкнуть как получится,сегодня точно нет.Спасибо,отпишусь -
обьем бака работает -
будем снимать приборку что сделаем отпишусь.спасибо tungus -
Да уже попробовали коротнуть, не ожила приборка.увы. Кстати а при какой Т мигает красная лампочка? У меня за 7 лет владения она не мигала не разу,кроме когда включаешь зажигание -
Да я чайник в этом деле .Сейчас поеду к очумелым в гаражи. А можно глупый вопрос если закоротить между собой провода датчика приборка не должна среагировать если она живая? -
Да нет ничего такого не замечал. Машина стояла на ремонте неделю, после ремонта завели , приборка Т неживая. -
Подскажите пожалуйста! Приборка перестала показывать температуру ,неподвижно стоит на нуле. Заменил датчик,не помогло. Можно ли проверить исправна ли приборка не снимая ее ?
Чего скажете знатоки? Не тот пыльник мне продали?
Заменил рейку. Стояла с гуром . Поставил безгуровую. Стали ставить пыльник карданчика- не хватает по длине. В магазине (на разборке ) сказали Что пыльники бывают двух видов : на рейку без усилителя и с ним.Взял пыльник подлинней,в кузов защелнул,а до рейки все равно не хватает. И что делать?
Подскажите пожалуйста! Появился стук и вибрация,думали внутренний шрус правый,вывесили машину,оказывается удары идут из мкпп,когда отпускаешь сцепление движок трясется. Бьет в правый внутренн. шрус,видны подтеки масла из под шруса
Приветствую. Ситуация такая- купил в прошлом году в магазе рейку дешевую,новую,за 3000 р. Проехал 20 тыс. км,в руль начало отдавать стуком. Полезли смотреть - рейка слева(на левое колесо) люфтит в корпусе,гофра была свалившись,просмотрел. Вопрос - эту рейку ремкомплектом каким можно реанимировать? Пошел по магазинам запчастей- ремкоплектов на рейки без гура на базах нет
проблемы после установки солекса вместо моноджетрона
тема форума ответил на роман автора роман в Система питания и впрыска
Никто на моник не гонит Щас. сдвинуть вверх -вниз .вообще работать не будет
