Nordix
Проблема с генератором. Работает, но не сигнализирует
ешё не мерял, весь вечер с габаритом :fr3:
думаю в среду возьму рабочий генератор для сравнения, а на своём пока не мерял
Ребята, а если генератор выдает только 8в (проверял мультиметром), что в данном случае менять надо? Диодный мост,щетки?
А это как? Меньше чем напряжение на аккумуляторе на гене не может быть,а если на аккумуляторе 8,то он может всю напругу на себя брать,и гена вообще рабочий..
А вообще,низкое напряжение,скорей всего диодный мост, но сначала таблетку проверь,или замени на рабочую.Ещё обмотки статора и ротора надо смотреть.
Изменено пользователем лерик
первое проверить щётки а далее либо мост либо якорь
АКБ разряжается,он почти севший на нем напряжение 8в и на генераторе 8в. Спасибо. Буду смотреть.
Понятно,спасибо.
Для начало аккумулятор проверь,может банки замкнуты, и аккумулятор сажает напряжение.Заряди его от зарядного устройства. Изменено пользователем лерик
Полностью зарядил зарядным устр-ом и через пару дней опять сел он,малый заряд на него идет от гены.
смотри шоколадку сначала
