Ура ура. Задние дисковые тормоза.завтра отчет с фото!
Пыльники резал от ваза 2101 передние.
Штатные труб очки вальцевал набором ликота.
Единственный минус обломал болтик крепления датчика абс, летом буду извлекать.
Подшипники впрессовывал медным молотком.
Болты крепления морковок в очень бодром состоянии.
Изменено пользователем dedsaintp
Фоток побольше.
Красаучег! Спереди вентеля хоть?)
Спереди256вентеля)
Фоток побольше.
Вам пыльников побольше фоток надо?!?
Они на самом деле режутся ножницами по металлу и привариваются к остаткам от родных пыльников))
огонь епти)) поздравляю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сегодня правую сторону сделаю и можно поздавлять))
Мне нада фотку = как стоит пыльник под цапфой. Т.е без диска и суппорта.
Я понимаю что к остаткам, но у меня даже остатков не осталось ни спереди не сзади))))) мыши погрызли.
Понеслась Увася)))
имеем следущее:
пыльники сколхоженные от ваз 2101
скоба для крепления тормозных шлангов)
суппорта полностью перебранные)))
Набор для изготовления тормозных трубок)licota
вот тут много болтиков)
морковка)
немного химии
копаем снег что бы машина не укатилась с домкраиа))
кусок фанеры делает более стабильным подьем)
что бы остаться вживых я решил на колесо приспособить брус и перенести основной вес на него
а домкрат как страховка)
берем шведки и легким движением снимаем крышечку))у некоторых может потребоваться молоток)
опа открыли)
протираем все тряпочкой, ибо смазки много и она явно лишня)
разгибаем усы и выбиваем молоточком
вынимаем фиксатор гайки(Зубчатая фиксаторная шайба)
опять же шведками откручиваем гайку, она затянута не сильно.
вытаскиваем шайбу
тянем барабан на себя
опа и видим этот ужас и разруху)
вот он барабаш!!!
весит много(((((падло(
далее нам потребуются опять шведки что бы пережать трубку и ножницы по металлу что бы ее чикнуть)
пережимаем
клац!
ну и как нить изварщенно загибаем ее)
далее переходим к химиотерапии))
заливаем все ведешкой со всех сторон и не жалеем)
я купил 400 грамм в принципе они все и ушли)
пока болты киснут
я скинул ручник и тормозные колодки
ручник просто выводим
с обее сторон освобождаем от фиксируещих штучек)
тадаааа!все говно удалено))
колодки просто вырвал)
сверху имеется датчик ABS
его бить нельзя,но я все равно его сломал(((
Остатки щитка где брал? Может конечно под цапфой и есть остатки.
болты морковок лучше отстучать(просто херачить молотком по ним)
я постучал минут так 5-10 и они поддались с первых попыток)))
по состоянию по ходу не давно меняли)
тадааа!!!!
помучалься всего с одним болтом слева снизу)
они над цапфой по крайней мере я из сверху одел
у меня была балка в сборе с нее и взял
далее чистим и покрываем белой смазкой водоотталкивающей и грязе тоже!
наживляем болты и примеряем
а далее печаль сел телефон и фоток нет(
вообщем затягиваем болты цапфы и крепим датчик ABS
одеваем диск и фиксирем его)
затем скоба
колодки и прокачка)
А ручник? Тормозить то лучше стало?
Изменено пользователем passat_LD5Z
троса три клепления, одно снять отверткой второе рукой снимается))
и все
главное троса до прокачки одеть и завести за рычаг ибо потом тяжко будет.
короче одному адско делать(
устал как собака(
вчера левый сделал сегодня правый
на оба примерно 6 чапсов просадил
Ад!
да ты прав!
мне повезло что у меня все нормально на машине откручивается)(тьфу тьфу тьфу))
так бы я умер бы(
сегодня проехал 50 км с дачи до дома
очучение хорошие реакция на педальку лучше ))))
пока они притираются
после 50 км нагрелись правда сильно, но колодки еще не притерты так что посмотрим через неделю на поведение тормозов)
А чего там адово?Я один всё делал, не особо запарно. Только у меня плюс, делал это в гараже, а не на улице.
в этом и ад)
в этом и ад)
да в моем костюме не замерз то особо))
свежий воздух)))все дела.
а да еще забыл добавить жижу ваговскую лил)
сейчас горячая ванна))
с пеной и расслабляющая музыка)))
отдыхать
у нас гольфом гараж занят))2 гти)
стоит голый кузов разобранный до основания))
со следующей недели будем варить и резать и всячески с ним извращаться)
а чё суппорта синие? обычно красные.
вот наборчик для трубок вроде ниче такой, или трубка от цилиндра не откручивалась?
Суппорта обычно ржавые. А если красят, то кому в какой больше нравится цвет. )
А наборчик наверное только для медных трубок подойдет. Для металлических он не прокатит. (
синие так как не хотел сильно выделять их))
я чистил их до металла грунтовал и красил)
да у меня сзади медяшки для металла не катит такой набор(
не откручивался и болт там уставший был
красава ))
спасибо старался)жаль телефон сел((не до конца обзор сделал(
давай!!!! еще!!!!
Андрей извини съезд прозаложил из за этого на следующем буду)))
так что захвати рхх и низ моника
