ABRAMYCH 21 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2012 Вопрос к @dedsaintp,: На клапанах и сёдлах рабочая фаска под 90гр сколько по ширине? Могу сказать что в твоих трудах не увидел фаску по середине клапана шириной в 1.2-1.3 мм!Дело в том что рабочую фасочку не делают на полном 90гр "склоке" клапана-это может пивести к быстрому прогоранию их!!! Фаска делается таким образом чтоб после притирки о седло полоска на самом клапане была посередине рабочей зоны в 90гр и по ширине не более 1.3 мм!Это достигается двумя другими фрезами(120 и 60 гр по моему) Широкая рабочая кромка ни к чему хорошему не приводила! А так молодца! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2012 (изменено) Вопрос к @dedsaintp,: На клапанах и сёдлах рабочая фаска под 90гр сколько по ширине? Могу сказать что в твоих трудах не увидел фаску по середине клапана шириной в 1.2-1.3 мм!Дело в том что рабочую фасочку не делают на полном 90гр "склоке" клапана-это может пивести к быстрому прогоранию их!!! Фаска делается таким образом чтоб после притирки о седло полоска на самом клапане была посередине рабочей зоны в 90гр и по ширине не более 1.3 мм!Это достигается двумя другими фрезами(120 и 60 гр по моему) Широкая рабочая кромка ни к чему хорошему не приводила! А так молодца! даже не знаю что написать на это мы не восстанавливали, а просто считай почистили и притерли клапана,в том виде в котором голова досталась не рискнули ставить так как нагар и все такое по поводу рабочей фаски подумаем с другом.спасибо за инфу) надо тако вот как я понимаю верно? нашел эти фрезы ценегг пипец) из надо 3 шт каждая 3500)) Изменено 23 Декабря 2012 пользователем dedsaintp Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ABRAMYCH 21 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2012 (изменено) нашел эти фрезы ценегг пипец) из надо 3 шт каждая 3500)) Вот смотри по рисунку: зона В-есть рабочая(90гр) так вот она и должна быть по ширине 1.2-1.3 мм и после притирки она должна отобразиться на клапане где то по середине! Это достигается как раз двумя другими фрезами зона А и зоны С И по ценнику чёто как то многовато!Почти в любом сервисе с нормальным мотористом это можно сделать рублей за 200-300! И совершенно не обязательно их покупать.поспрашивай у наших,наверняка есть у кого то! И ещё не плохо бы было посмотреть люфт в направляющих клапана,а то вся эта БОТВА будет просто выкинутым временем и деньгами!По параметрам люфта не скажу,но на просмотр эллипса быть на направляющих не должно! Изменено 23 Декабря 2012 пользователем ABRAMYCH Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2012 (изменено) Вот смотри по рисунку: зона В-есть рабочая(90гр) так вот она и должна быть по ширине 1.2-1.3 мм и после притирки она должна отобразиться на клапане где то по середине! Это достигается как раз двумя другими фрезами зона А и зоны С И по ценнику чёто как то многовато!Почти в любом сервисе с нормальным мотористом это можно сделать рублей за 200-300! И совершенно не обязательно их покупать.поспрашивай у наших,наверняка есть у кого то! И ещё не плохо бы было посмотреть люфт в направляющих клапана,а то вся эта БОТВА будет просто выкинутым временем и деньгами!По параметрам люфта не скажу,но на просмотр эллипса быть на направляющих не должно! спасибо большое за совет))) после нового года займусь этим))) и ипать как все сложно ))) могу сказать одно просто нравится делать все самому)))хобби поэтому и ценнег посмотрел на эти фрезы)) Кстати есть голова EV 8 клапанов думаю с ней что можно придумать))) она такая же по строению как ABS только спереди форсунки)вообщем бывший механический впрыск как я понимаю вообще идея перевести на январь как 16 вэ только сделать 8v дабы увеличить кпд впрыска после нового года посмотрю что там да как вообще дроссель такой же как на 9a я думаю можно над этим поразмыслить Изменено 23 Декабря 2012 пользователем dedsaintp Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2012 Abramych все верно пишет, так нельзя притирать клапана, однако большинство криворуких автосервисных "спецов" именно так и трет, еще и голову пневматикой пристреливать любят))) При такой притирке действительно клапана имеют все шансы потерять герметичность, разбить седло, а также тихой работы двигателя добиться не получится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2012 (изменено) Abramych все верно пишет, так нельзя притирать клапана, однако большинство криворуких автосервисных "спецов" именно так и трет, еще и голову пневматикой пристреливать любят))) При такой притирке действительно клапана имеют все шансы потерять герметичность, разбить седло, а также тихой работы двигателя добиться не получится. ох спасибо))хорошо что написали))поеду в сервис после нового года может какой посоветуете? по этому поводу ничего сказать не можете? стоит ли игра свеч:? (Есть голова EV 8 клапанов думаю с ней что можно придумать))) она такая же по строению как ABS только спереди форсунки)вообщем бывший механический впрыск как я понимаю вообще идея перевести на январь как 16 вэ только сделать 8v дабы увеличить кпд впрыска после нового года посмотрю что там да как вообще дроссель такой же как на 9a я думаю можно над этим поразмыслить) Изменено 24 Декабря 2012 пользователем dedsaintp Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ABRAMYCH 21 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2012 я думаю что в принципе нечего мыслить!Можно узнать только по поводу распреда(переточки кулачков)и установки разрезной шестерни,это если хочешь поднять мощность! Есть фирма ,которая перетачивает кулачки распредвалов на твоём валу или есть вал в наличие! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2012 (изменено) я думаю что в принципе нечего мыслить!Можно узнать только по поводу распреда(переточки кулачков)и установки разрезной шестерни,это если хочешь поднять мощность! Есть фирма ,которая перетачивает кулачки распредвалов на твоём валу или есть вал в наличие! ОКБ Динамика? что ли?видел готовые уже под 8v)и еще вроде смарт камс делают после праздников достану ее разберу и посмотрю что да как))на самом деле дело не в мощности хочется она меня устраивает (90 лошадок нормально везут) Изменено 24 Декабря 2012 пользователем dedsaintp Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ABRAMYCH 21 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2012 (изменено) ТАк точно СЭР!Есть ещё конторы если порыть ,но Динамика рулит! Маловато 90 понь!Поднимая КПД-ты поднимаешь и мощность ДВС,как не крути! Ещё можно с коробасом помутить,передаточное отношение поменять!Сделать подлиньше передачки! Изменено 24 Декабря 2012 пользователем ABRAMYCH Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2012 (изменено) сделать можно многое, но блин когда на ней ездить то))) 8V-274-112 8V-282-116 Изменено 24 Декабря 2012 пользователем dedsaintp Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ABRAMYCH 21 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2012 сделать можно многое, но блин когда на ней ездить то))) 8V-274-112 8V-282-116 Ну дык!Так чего же ты хочешь? Бери и ставь 116 Более полное насыщение и вентиляция камеры сгорания! Вот графиков я только не нашёл. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2012 Ну дык!Так чего же ты хочешь? Бери и ставь 116 Более полное насыщение и вентиляция камеры сгорания! Вот графиков я только не нашёл. эххх подумаем для начала головку раздербаню, там видно будет контору посоветовать можете ? где клапана нормально притрут? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ABRAMYCH 21 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2012 (изменено) Я делал всё сам в своё время!И набор фрез у меня был,да сплыл блин!Брал потом у приятеля,сейчас с ним связи нет к сожалению. Поспрашай у наших на форуме!У РоЛиКов должны быть наверное,или может посоветуют кого! И учти ещё одно: при разшорошивание седла клапана,клапан садится глубже.На некоторых авто не хватает регулировок для выбирания рабочего зазора между торцом клапана и толкателем,поэтому приходилось торцевать шток клапана!При гидриках может и хватит,но не факт я не помню рабочего диапазона хода гидрика!Так что ......... Изменено 24 Декабря 2012 пользователем ABRAMYCH Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2012 (изменено) Я делал всё сам в своё время!И набор фрез у меня был,да сплыл блин!Брал потом у приятеля,сейчас с ним связи нет к сожалению. Поспрашай у наших на форуме!У РоЛиКов должны быть наверное,или может посоветуют кого! И учти ещё одно: при разшорошивание седла клапана,клапан садится глубже.На некоторых авто не хватает регулировок для выбирания рабочего зазора между торцом клапана и толкателем,поэтому приходилось торцевать шток клапана!При гидриках может и хватит,но не факт я не помню рабочего диапазона хода гидрика!Так что ......... пасибо после нового года займусь) http://forum.allgaz....d.php?p=1187777 вот тут что я нашел))) теперь хочу наборчик за 75 тысяч((( Изменено 24 Декабря 2012 пользователем dedsaintp Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ABRAMYCH 21 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2012 Забей!Если руки растут из того места , можно и подручными средствами всё сделать не хуже! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2012 нет мечтать не запрещали)))а вообще инструмент полезная вещь ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spirit78 176 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2012 dedsaintp, дружище, поделись секретом где купил изоленту тряпичную что на первой странице? как она себя ведёт сейчас на морозе?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2012 dedsaintp, дружище, поделись секретом где купил изоленту тряпичную что на первой странице? как она себя ведёт сейчас на морозе?) Магазин клемма 505 на фучика (http://klemma505.ru/ ) На морозе нормально не дубеет. Стоила 100 рублев. Если поедешь распечатал карту я блин только с 4 захода их нашел) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2012 эххх подумаем для начала головку раздербаню, там видно будет контору посоветовать можете ? где клапана нормально притрут? http://www.mehanika.ru/works/obr/car/klapan/ ремонтил у них, сделали качественно. так что как вариант обратись к ним. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2012 http://www.mehanika....obr/car/klapan/ ремонтил у них, сделали качественно. так что как вариант обратись к ним. пасыбо) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2012 (изменено) попка стеклышко vag)))уплотнитель audi 80 подогрев работает) Лобаш стеклышко пилкентон с зеленой полоской уплотнитель audi 80 Изменено 25 Декабря 2012 пользователем dedsaintp Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2012 (изменено) заказал и оплатил петли для передних дверей)) две на левую переднюю(1H0 831 403) две на правую переднюю(1H0 831 404) с задними все отлично и 4 болтика к ним, которыми они фиксируются (N 903 555 03) плюс заказал два оригинальных болта крепления фланца термостата(N 902 809 04) три оригинальных болтика крепления шкива к помпе(N 903 086 07) далее куплю помпу скорее всего febi три фланца vag патрубки meyle диффузор под два карлосана vag радиатор от кондейного abs hella или nessins плюс воздуховод vag Изменено 27 Декабря 2012 пользователем dedsaintp Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2012 А как ты их менять будешь? Мне тоже одну надо поменять, но я не разбирался пока с этим вопросом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2012 (изменено) вот тема)))КЛАЦ там вначале про б3, а потом про б4) в принципе все сделать можно) Изменено 26 Декабря 2012 пользователем dedsaintp Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2012 О, спасибо) Я в принципе как-то так это и думал сделать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
