rpOBep 0 Жалоба Опубликовано 25 Января 2013 Такая проблема: завожу - сначало работает нормально, потом машину начинает потряхивать и мигает лампочка аккумулятора, авто потихоньку глохнет... Если в этот момент чуть нажать педаль газа и придерживать,то всё норм... Если отпустить педаль - глохнет... После этого заводится только если газовать в момент поворота ключа... Не пойму в чём дело! Аккум норм , заряжен... Посоветуйте что-нибудь пожалуйста... Постоянно газовать - не вариант...((( Мотор PF. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
amatol 4 Жалоба Опубликовано 25 Января 2013 А что гена говорит? Может его тестером помучить для начала? Раз мигает лампа. Как ремень? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rpOBep 0 Жалоба Опубликовано 25 Января 2013 Гена новый...Ремень тоже...Внатяг. Стоят новые: Акум,гена,ремень гены,Бегунок распр.коробки,крышка коробки,Высоковольтные провода.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей 47 64 Жалоба Опубликовано 25 Января 2013 есть пихло неглохнующее....15рэ..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 25 Января 2013 лампа мигает из за того что глохнет!а глохнет,наверно проблемы с впрыском,но опять же это вилами по воде надо по месту! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 25 Января 2013 Крутани винт регулировки ХХ. Мотор PFИ в профиль сунь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rpOBep 0 Жалоба Опубликовано 25 Января 2013 (изменено) Возможно ли ,что дело в топливном фильтре? Ичто такое ХХ? Изменено 25 Января 2013 пользователем rpOBep Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Влад 8 Жалоба Опубликовано 25 Января 2013 да может пока рановато начинать накручивать потом вообще человек не разберется что делать проверить бы все цепи для начала надо ну и датчики естественно как машина реагирует на нажатия педали газа? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 25 Января 2013 Да может он до конца закручен. В фильтре - навряд ли. Ему не хватало бы топливо постоянно, а не ХХ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rpOBep 0 Жалоба Опубликовано 25 Января 2013 да может пока рановато начинать накручивать потом вообще человек не разберется что делать проверить бы все цепи для начала надо ну и датчики естественно Вы имеете в виду датчик топлива? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 25 Января 2013 РХХ вибрирует? датчик топливаЭто где такой??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rpOBep 0 Жалоба Опубликовано 25 Января 2013 как машина реагирует на нажатия педали газа? Если постоянно подгазовывать,то не глохнет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 25 Января 2013 с такими познаниями как у автора...даже вопросов не стоит задавать! ибо ответы не будут очевидны Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rpOBep 0 Жалоба Опубликовано 25 Января 2013 РХХ вибрирует? Это где такой??? Извините... что такое РХХ? А какие датчики проверить надо? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Влад 8 Жалоба Опубликовано 25 Января 2013 (изменено) а если в пол нажимать набирает без проблем? пс можно на "ты"=) познания не глубоки как видно Изменено 25 Января 2013 пользователем Влад Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rpOBep 0 Жалоба Опубликовано 25 Января 2013 с такими познаниями как у автора...даже вопросов не стоит задавать! ибо ответы не будут очевидны Я не один здесь...Тут есть понимающие...Сам только что из под неё вылез...Что -нибудь да пойму... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Влад 8 Жалоба Опубликовано 25 Января 2013 тем не менее отвечай по быстрее спать скоро=) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rpOBep 0 Жалоба Опубликовано 25 Января 2013 а если в пол нажимать набирает без проблем? пс можно на "ты"=) познания не глубоки как видно Набирает без проблем...Едет без проблем,только надо постоянно подгазовывать на нетралке что б не заглохла Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 25 Января 2013 Регулятор Холостого Хода = РХХ = КСХХ. (Клапан Стабилизации). Стоит над клапанной крышкой. При включении зажигания он должен вибрировать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 25 Января 2013 Я не один здесь...Тут есть понимающие...Сам только что из под неё вылез...Что -нибудь да пойму... проще встретиться и увидеть! чем гаданием заниматься. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 25 Января 2013 (изменено) КРУТАНИ ВИНТ ХХ - ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ. Надо: 1. Правая рука 2.Плоская отвёртка Давно такая проблема? Где живёшь? Изменено 25 Января 2013 пользователем passat_LD5Z Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Влад 8 Жалоба Опубликовано 25 Января 2013 тоды проблема не особо страшная но так тебе всеравно врятли чем помочь смогут ........ смотреть надо! думаю многие согласятся со мной . трос посильнее натяни и глохнуть не будет доедешь куда угодно без проблем=) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 25 Января 2013 КРУТАНИ ВИНТ ХХ - ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ. Надо: 1. Правая рука 2.Плоская отвёрткав идеале прогрей до открытия термостата-сними синий датчик-и отрегулируй холостой ход. Давно такая проблема? Где живёшь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 25 Января 2013 трос посильнее натяни и глохнуть не будет доедешь куда угодно без проблем=)А пока будет ехать, подумает и скажет:- Мне и так [нормально]!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spirit78 176 Жалоба Опубликовано 25 Января 2013 А пока будет ехать, подумает и скажет: - Мне и так [нормально]!!! Нет ничего более постоянного чем временное)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
