юрий19
Стрелка уровня топлива упала на ноль
Всем привет!Стрелка уровня толива умерла.Подскажите куда лезть,в бензобак или в щиток приборов? Заранее всем спасибо!
Изменено пользователем юрий19
Сними фишку с топливного насоса .Там четыре провода два толстых-питание насоса и два тонких-датчик.
Замкни между собой фишки датчика,а лучше через контрольку чтоб не дай бог ошибся ,если стрелка оживет то дело в датчике.
Я у себя так нашел причину.У меня керамическая планка датчика развалилась.
Если указатель умер то тут я ничем помочь не могу,надеюсь более опытные подскажут.
Сегодня только решал такую же проблему, открутил в багажнике крышку на топливном насосе,вытащил всю хрень в месте с поплавком , и обнаружилось что от поплавка идёт тоненький проводок запаянный с двух концов так вот он по центру надломился , скрутил и всё заработало ,но конечно для практичности лучше спаять ,если проблема та же .Удачи.
Спасибо большое,завтра попробую
Завтра буду пробовать!Спасибо за совет!
Вытащил поплавок,действительно обломился тонкий проводок,впаял другой-все работает!Спасибо за подсказку!!!Удачи!!!
Да не за что , не жалко опытом поделиться.Удачи.
