Ersh
Загорелась лампочка ОЖ и температура зашкаливает
Всем привет.
Вчера неожиданно загорелась лампочка и температура взлетела до предела.
Грешу на датчик, но все же...
Термостат открывается, температуру правда по приборке 105-110 показывает.
Все патрубки горячие.
Не знаю на сколько можно определить их мягкость, но до упора сжать особо не составляет труда.
Уровень ОЖ в норме.
Вчера ездил так весь день, изменений в поведении машины не заметил и в общем пара из под капота не увидел;)
Сегодня прохладнее лампочка не замигала, но температура все равно 110
Сними с датчика клемму и посмотри внимательно, возможно там где-то вода набилась в датчик или клемник...
Ок
Я просто думаю, что если реально была бы проблема то закипел бы
У моего приятеля, правда на дизеле AAZ, неожиданно попёрла вверх температура ОЖ, особенно при включении эл. потребителей. Мы даже прекратили с ним поездку на юг. Перебрали кучу вариантов. Пол года мучились. Оказалось вот что. Окислилась клемма массы под лонжероном. Клемму почистили и всё стало на место.
Ну вот я сейчас еле тащусь в пробке...100-110
Очень редко загорается
Выехал из пробки, начал крутить движку, сразу замегало, а 100 мне приборка показала через минут 5 езды
Я просто думаю, что уже вскипел бы давно...если реал перегрев жесткий был
Я бы все таки не тянул и разобрался от чего оно там мигает, может датчик уровня охлаждайки мyдит, а может на самом деле перегрев, а стрелка просто сильно врет. А то мало-ли...
