Zladei18 0 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2013 Заводится на 2 цилиндрах вся дёргается потом работает нормально даш газу обороты поднимаются до трёх тысячь и несбрасывает , или заводишь работает на 2 цилиндрах вся дёргается из за этого и остольные цилиндры так и неначинают работать потом глохнет, из трубы сильный запах бенза , свечи не заливает , искра есть отличная на каждом цилиндре топливный насос : воворачиваешь ключь он жужжит и перестаёт ну как и должен... Помогите ребята Пассат 2.0 8 клапанов полный впрыск Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2013 Продиагностировать не пробовал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zladei18 0 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2013 Продиагностировать не пробовал? Нет не пробывал , а есть смсл ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2013 В диагностике всегда есть смысл, можно узнать, какой датчик накрылся. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zladei18 0 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2013 В диагностике всегда есть смысл, можно узнать, какой датчик накрылся. Ну значит буду пробывать) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Encorder 0 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2013 а работает по началу на одних и тех же цилиндрах? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2013 с компрессией как ситуация? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zladei18 0 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2013 а работает по началу на одних и тех же цилиндрах? Вот это точно не знаю))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
