Dok.skobov 0 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2013 Ребят, подскажите, как разобраться - гонит антифриз и дырочек на передней стенке блока цилинров, там заглушки нужны или ... ЧТО ДЕЛАТЬ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2013 Именно так. Они прогнивают от времени. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2013 прогнивают от времени также не соответствующая ОЖ их губит... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dok.skobov 0 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2013 Плин так и не знаю что делать. Точную локализацию течи не могу определить. Мокрая все передняя стенка ГБЦ, в том числе и два отверстия посередине, течет не постоянно, а периодически ... когда замечаю обычно все уже мокро (( и появляется тихое такое шипение - толи испаряется АФ, то ли фигачит откуда-то .... Шланги, стыки проверил - убедительно без повреждений. Вопросы: 1. Может ли теоретически лопнуть контур охлаждения в ГБЦ и оттуда фигачить АФ опять же периодически? 2. Что это за 2 дырочки и может ли из них фигачить? 3 Как это проверить и что с этим делать? Буду благодарен любым рекомендациям, т.к. чаще появляется мысль поменять либо движок либо машину. Посоветуйте как действовать. Периодически подливаю антифриз. Когда еду в дождь капот покрывается паром (очень горячий).Перестала работать печь (совсем не греет) - затормбироваласть или сломался распределитель хол и тепл воздуха. Сегодня отказал термовыключатель пропеллера. Заказал термостат, радиатор печки, термовыключатель. и ЕЩЕ 5 л антифриза ((. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dok.skobov 0 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2013 дело было не в бабине. была порвана трубка - та чтоидет от помпы к соединительной трубке, со стороны двигателя - так что дыру не было видно и текло только при высоком давлении в системе. Цена вопроса - 220 р - поставил вазовский (немного доработав). термовыключатель заработал. , а вот печка ледяная, хотя шланги горячие. Моторчик заслонки трещит - видимо заклинило или трос соскочил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
