Наездник 1 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2014 ищу моновпрыск в сборе исправный на В3 RP1.8 90 л.с. мой не хочет работать как нужно, обороты плавают, при движении провалы, достало !!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2014 а точно ли моник виноват??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Наездник 1 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2014 больше нечему ерундить ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maximum2019 5 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2014 (изменено) там много чего могёт выеживаться,лямбда или дтож например....и регулятор холостого хода, ещё Изменено 17 Июля 2014 пользователем maximum2019 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2014 и как загадка, при чём тут могут быть тормоза))) пока ручник не поменял(старый пришёл в негодность)тоже проблемы с хх были Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Наездник 1 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2014 вывод потому-что на газу ок. а на бензине хрень. Вот как-то так . фильтр топливный заменил, давление ок., а не хотит, но интересно, что на холодную ок. а после прогрева не хотит. ! Датчики охл. жидкости поменял. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
