Voronin
Помогите люди добрые. Лампа давления масла моргает.
Народ кто сталкивался с подобной проблемой? Лампа давления масла моргает.(красненьким)
По моим наблюдениям:
С утра на работу собираюсь, завожу. Секунд 5 после того как завелась -  высокие обороты.падают медленно. На улице примерно -10 градусов.
Лампочка моргает только на высоких оборотах, если не топишь - все нормально, не моргает.
прогретая заводится хуже чем холодная.
на прогретой - пропадают холостые.
Заранее спасибо всем.
Ну про лампу и писк низкого давления на высоких оборотах вроде как была информация что это из-за фиговенького фильтра...
Масляный фильтр новый стоит, менял осенью вместе с маслом.
И в магазине менеджер, и слесарь хороший знакомый - сказали что фильтр качественный, точно цену не помню где-то около 500 р.
Ну дык новый не значит хороший... новые и пищали. не помню только про какие фирмы речь шла. Сам ни разу не сталкивался. или для дизелей лучше фильтры делают, либо я просто обороты не накручиваю :)
Спасибо, тогда надо проверить.
Пищит или из за мервого датчика или из за мертвого двигателя. Манометр развеит все иллюзии.
прогретая заводится хуже чем холодная.   на прогретой - пропадают холостые.
Вот это только не вписывается. Такого я не помню в теме про фильтры.
Он не пищит, а только моргает. Что означает манометр развеет все иллюзии?
Это значит, что будет ясно какое давление масла.
 Мех . манометр ,в голову блока (где самое плохое )(НИЗКОЕ) давление ,если на прогретом меньше  1КГ , то КИРДЫК двиглу =почти пришел..
А сколько должно быть на прогретом?
Вчера было тоже самое.Сегодня поменял масло ,придворительно промыв двигатель промывкой"Пятиминутка" и заменил фильтр. Всё в полном порядке,мотор шепчет. Мне кажется что масло потеряло вязкость или дело в фильтре. К стати у меня зумер тоже не пищал.
Нельзя двигло мыть 5 - минуткой...
Там ее осталось =много и она смыла всю грязь = грязь потом попадет в маслянные каналы и запорет коренные и сначала шатунные вкладышы...
Принял к сведению. Надеюсь все обойдется. Но движок реально начал тише работать и к стате ровнее.
Читаем форум, используем поиск!!! :by2: :by2: :by2:
Закрыто!
