kvaks 0 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2015 люди добрые помогите. был на диагностики, сказали отваливается постоянныйплюс на эбу. решил кинуть новые провода от акума и заодно минус и плюс от зажигания. подскажите пожалуйста пины. машина passat b3 1992 AAM Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2015 У мозга 35 или больше контактов? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvaks 0 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2015 если честно незнаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2015 Ну посмотреть-то никто не запрещает, и специнструмента тоже не надо что бы до мозгов добраться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvaks 0 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2015 (изменено) А не от года зависет? Изменено 17 Апреля 2015 пользователем kvaks Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2015 В 92-ом годе может быть как на 35, так и на 45. Чего гадать-то - три минуты надо что бы до мозга добраться, причем две минуты - на перекур Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvaks 0 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2015 Смогу только завтра. ( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2015 Распиновки на мозги passat b3 в прикрепленном файле. vag_ecu_pin_eng.pdf Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvaks 0 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2015 Распиновки на мозги passat b3 в прикрепленном файле. Прикрепленные файлы vag_ecu_pin_eng.pdf 4,19МБ 1 Количество загрузок: видел именно этот документик. разобраться не смог ( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvaks 0 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2015 спасибо. разобрался ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
