Sladyy82ru 4 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2015 @BigHarry,@BigHarry,@BigHarry, потом такая комнатная температураВ этот момент надо трогать патрубки печки - горячие-ли они?патрубки горячие а воздух идёт холодный скорей всего печка забита. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2015 скорей всего печка забита.Вряд-ли она забита, ведь обратка-то тоже горячая - значит циркуляция через печку есть. Скорей всего что-то с заслонками, либо там порват уплотнитель, либо что-то с механизмом и заслонки не до конца открываются/закрываются. Проверь еще на всякий случай воздушный фильтр, может он засрат и совсем плохо продувается... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sladyy82ru 4 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2015 скорей всего печка забита.Вряд-ли она забита, ведь обратка-то тоже горячая - значит циркуляция через печку есть. Скорей всего что-то с заслонками, либо там порват уплотнитель, либо что-то с механизмом и заслонки не до конца открываются/закрываются. Проверь еще на всякий случай воздушный фильтр, может он засрат и совсем плохо продувается...Фильтр салона я чистил,а вот проклееть заслонки скорей всего надо спасибо за совет!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 31 Января 2016 Рб это верхняя точка соНе самая верхняя, выше - патрубки печки. Но пробка тут точно не причем, единственная пробка, которая может повлиять на циркуляцию в радиаторе - это в случае непроходимости обратки, а обратка у него работала, и печка жарила хорошо. Так что это было что угодно, но не пробка... так для интереса что же выше? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 31 Января 2016 что же выше?Проведи линию по уровню max в бачке - и увидишь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 31 Января 2016 что же выше?Проведи линию по уровню max в бачке - и увидишь. или по уровню шланга обратки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 31 Января 2016 по уровню шланга обратки?Если бы обратка была постоянно заполнена жидкостью - то уровень антифриза в бачке был бы совсем под горловину. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 31 Января 2016 по уровню шланга обратки?Если бы обратка была постоянно заполнена жидкостью - то уровень антифриза в бачке был бы совсем под горловину. значит можно предположить что жидкость уходит из печки при каждом остывании до минимума? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 31 Января 2016 жидкость уходит из печки при каждом остывании до минимума?Печка суть замкнутый контур, у нее, в отличии от РБ, нет клапана, откуда может поступать воздух. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2016 жидкость уходит из печки при каждом остывании до минимума?Печка суть замкнутый контур, у нее, в отличии от РБ, нет клапана, откуда может поступать воздух. не ради спора Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
