Boch
Компрессор кондея PG.
- Куплю компрессор кондея PG  -  VAG 357820803a / 357820805a
- Трубки .
Изменено пользователем Boch
Купи от 4 гольфа, переставь со всего заднюю крышку и будет тебе щастье.
Есть кое какие трубки кондея
passatb3piter.ru/forum/topic/51468-продам-недорого/#entry900481
Изменено пользователем Романы4
Есть компрессоры, 2 шт. Один с 5 болтами на крышке, и одинс 6 болтами.  Опытным путем выяснено, что они НЕ ВСЕ взаимозаменяемы.
Есть радиатор для ПГ. Большой. По ходу самый большой. Мало ли нужно.
Sparkfire
флянец сверху у акб?
Они оба слева у акб
это понятн
выход смотрит на вакумник или на капот под флянец?
zybilo
у пассатов выход смотри на вакуумник и он одно целое с радиатором ,а у гольфов и коррад фланец под углом и идет как отдельная деталь !
Могу сказать номер  не оригинального  радиатора сейчас он стоит 4р. скорей всего  уже на экзисте, фланец новый только на Ебее,но хочу после нового года из алюмишки его повторить.
Можешь поставить от пассата,но надо тогда патрубок от него верхний (он другой формы немного)  и хз какие там крепления радиатора сверху....
