Мужики, посоветуйте. какой фирмы лучше заказать термостат, шаровые опоры, рулевые наконечники и стойки.
признаки помирающего трамблера
Машина глохнет и (или) не заводится.
Тупо глохнет без причин.
а если дергает не стабильно работает при прогреве. как прогреется вроде норм. туго едет, иногда при движении как будто глохнет, дергает сильно
(моноджетроник)
Не похоже, нопример в трамблере датчик Холла как раз может начать глючить от прогрева - чем горячее - тем он сильнее глючит.
странно, никогда с таким не сталкивался. а как то можно это продиагностировать ?
получается наоборот, на холод жутко тупит, как прогреется вроде норм
На ДТОЖ похоже.
оригинал стоит
правда древний
но в кастрюле показывает значения которые укладываются в таблицу четенько. до этого стоял абсольтное новый FAE за недешево, с ним машина вела себя куда хуже. т.е. все то же самое только сильней выражено, и черное пятно под выхлопной. в сравнении с оригиналом на холодную показывал температуру существенно более низкую, но как прогреется оба датчика одинаково показывали.
Если внутрь датчика попала влага - на тестере он может показывать все чики-поки, а под более серьезным напряжением, которое выдает ЭБУ на датчик - его уже может пробивать.
тогда надо мерить по напряжению я слышал. но нигде не видел ни таблиц ни значений.
хотя почему по напряжению, по току ведь. но одна фигня - не встречал нигде
подскажите как работает этот клапан и как проверить его работоспособность?не течет вода на заднее стекло
http://www.auto2.ru/pics/tecdoc/41/516736.jpg
Так может подрулевой? А так- снимай трубку с моторчика, которая назад идет, и смотри побежит ли вода когда на заднее стекло прыскаешь!
окей,завтра проверю течет или нет...подрулевой когда нажимаешь-он жужжит,вообщм завтра отпишу)
Ребята подскажите что это может быть. у меня работает двигатель без 32 реле, вставляю реле двигатель так же работает но не глохнет от ключа.
:cl3:
У меня не прыскало, когда элементарно слетел шланг с бачка под капотом))) Проверь)))
@Freda,эм)шланги на месте,недавно на передние тсыкалки шланг менял
тсыкалки
кто как еще называет эти смешные штуковины на капоте?)))
тсыкалки
псикалки же!!
проблемы с моноовпрыском, моноджетроник. умер РХХ, но когда держишь обороты педалью газа, обороты не стабильны и пытаются упасть на ноль, движку трясет, и почему, не ясно. когда пытаешься держать в районе 1300 - глохнет почти сразу. что ему заразе надо ? насос новый, дтож оригинал, но выдает нормлаьные значения, ДТВВ работает, лямбда новая. дпдз без проблем.
Поясни что именно под нестабильностью подразумевается? Хаотичные скачки или равномерные спады и подъёмы?
Если перве - то РХХ не при чём.
Если второе - то это говорит о постоянно замкнутом концевике РХХ
(для проверки скинь разъём РХХ и попытайся газом поддержать обороты) Если сможешь удержать 1300 оборотов или ещё меньше, то меняй РХХ
Там на второй фотографии машина с этмими фарами, вроде как с Белоруссии. Хотя, конечно, может оно для отвода глаз...
Все может быть. Бдительность никогда не помешает, если это не паранойя)
