  • Объявления
    • Creeping Shadow
      Дополнение к правилам форума
NikPo
Схема подключения ксенона
1 - Ксеноновая лампа
2 – Фара
3 - Плюсовая клемма штатной лампы
4 - Сигнальный провод от плюсовая клемма штатной лампы до реле
5 - Силовой провод от блок розжига к разъемам
6 - Силовой провод от ксеноновая лампа к разъемам
7 - блок розжига (балласт)
8 - Силовой провод “+” питающий от реле блок розжига
9 - Масса “-” блок розжига
10 - Реле
11 - Плюсовой провод “ + ” от реле на плюсовую ” + ” клемму аккумулятора
12 - Минусовой провод ” - ” от реле на минусовую ” - ” клемму аккумулятора
Установить ксенон своими силами не сложно. Если у вас машина новая то достаточно комплект ксенона подсоединить к штатным клеммам питающих галогеновую лампочку, без использования реле.
Рассмотрим варианты отечественного автомобиле строения и подержанные иномарки, где для безопасной и устойчивой работы ксенона придется использовать четырех контактное реле.
Вставьте ксеноновую лампу ” 1 ” в фару “ 2 “ и закрепите штатным крепежом. Найдите место под установку блок розжига “ 7 ” и установите. Соедините между собой провода “ 5 “ и “ 6 ”. Возьмите четырех контактное реле и подсоедините провод “ 11 “ на плюсовую клемму аккумулятора, а “ 12 “ минусовую клемму акб. Возьмите провод “ 8 “ и подсоедините его к блок розжига. Провод “ 9 “ подсоедините на массу автомобиля (обязательно убедитесь что контакт хороший). И последний сигнальный провод “ 3 “ от реле подсоедините к плюсовая клемма штатной лампы, а минусовая клемма не используется.
Данная схема подходит ко всем комплектам кроме биксенона H4
Изменено пользователем Deogen
А можно такую-же инструкциюпо установке биксенона H4... Очень уж доступно и понятно все!!!
Коля, ты неправильно нарисовал колодку реле 10, контакты 4 и 12 располагаются вертикально, как 8 :)
:peace:
Поставил, схема была в инструкции к ксенону, но "левенькая".... Поэтому как всегда воспользовался методом "научного тыка".... все загорелось, засверкало!!! ;-)
