Scorpio
Разное усилие при повороте
Здравствуйте всем! Кто подскажет причину... Поворот руля влево немного ( но ощутимо ) тяжелее чем вправо. Подвеска делалась в феврале, развал-схождение тоже. ГУР присутствует.
Рейка.
Рейка.
Лаконично :)
Скорее всего проблема с рейкой.
Понятно. Будем смотреть...
P.S. Пока уж здесь- сколько может протянуть насос ГУРа с продольным люфтом примерно 2-3 мм.?
Изменено пользователем scorpio75
Поищи по разделу. Вот похожая проблема.
Здесь все понятно- туда работает, туда- нет. Возможно, это следствие моей проблемы.
Это Золотник рейки что крепится к ему рулевой вал...кольца фторопластовые пропускают...сам вот не знаю где взять их...есть материал не знаю размеры и сколько там..их..сальники можно набрать и так без ремкомплекта....ждать с Америки долго ремкомплект..
Напомню, рассматриваем сальники из ремкомплекта Corteco 19015220
Итак, слева направо:
1. Нижний сальник рулевого вала (зубчатого червяка)
Цвет: чёрный
Размеры: 23.30x29.75x1.7/4.5
Материал: FPM
Номер по каталогу Corteco: 19016051 (19016051B)
2. Нижний сальник рулевого вала (зубчатого червяка)
Цвет: коричневый
Размеры: 23.30x29.75x4/6.5
Материал: NBR
Номер по каталогу Corteco: 19019882 (19019882B)
3. Верхний сальник рулевого вала (зубчатого червяка)
Цвет: чёрный
Размеры: 19.05x34.60x4.4/5.9
Материал: NBR
Номер по каталогу Corteco: 12015526 (12015526B)
4. Левый сальник рулевой рейки (внутренний, ещё его называют сальник между половинами рейки)
Цвет: чёрный с жёлтым кольцом
Размеры: 23x34.20/38x7.5
Материал: NBR
Номер по каталогу Corteco: 12012051 (12012051B)
5. Правый сальник рулевой рейки (внешний, вставляется в алюминиевый поршень рейки)
Размеры: 23x34.43x6.2
Материал: NBR
Номер по каталогу Corteco: 12012050 (12012050B)
Сразу скажу, мне непонятно, зачем в ремкоплекте Corteco нужен сальник №1. Изначально на рулевой вал идёт сальник №2, коричневого цвета.
