Вангог 16 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2010 Мужики может кто сталкивался с такой проблемой,или просто знает в чём дело,тогда отзовитесь,помогите советом.Проблема вот в чём:ГУР работает нормально даже на холостых оборотах,но только когда поворачиваю руль вправо,а когда поворачиваю руль в лево то помощи мне ни какой нет.Насос не гудит,жидкость не уходит.Подскажите в чём может быть дело. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2010 Рейка в ремонт или на замену. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2010 А самому реально что-нибудь сделать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2010 Реально, но довольно геморно и в первый раз может плохо получиться. То есть нужно снять рейку, разобрать её, правильно установить новые детали из предварительно купленных ремкомплектов, собрать и установить обратно на авто. После этого ещё нужно будет сделать РУУК (регулировка угла установки колёс). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergiospb 30 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2010 (изменено) были такие же признаки, по утрам потом расхаживалось, как итог через 3 месяца рейка протекла....остался без ГУРа Изменено 22 Декабря 2010 пользователем sergiospb Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2010 рейку на тщательное рассмотрение.. или ремкоплектом отделаешся или заменой рейки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Weeed 6 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2010 Рейка то недорогая! А вот ее замена... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2010 Рейка то недорогая! да ладно,по мне так дорогая Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2010 А ремкомплект сколько стоит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2010 два года назад я покупал полный ремкомплект с колцами на вертикальный вал (обычно без них наборы, а они необходимы) за 2000рупий. Перебирать геморно, мы с КОТом попотели тогда. хлопоты возникают с внутреним подшипником , втулкой и этими кольцами ибо тяжко их не задрав кромки вставить в корпус. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2010 Спасибо за инфу,так как у нас нормальных сервисов нет скорее всего придётся на разборке б.у. брать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Karavella 0 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2011 Мужики может кто сталкивался с такой проблемой,или просто знает в чём дело,тогда отзовитесь,помогите советом.Проблема вот в чём:ГУР работает нормально даже на холостых оборотах,но только когда поворачиваю руль вправо,а когда поворачиваю руль в лево то помощи мне ни какой нет.Насос не гудит,жидкость не уходит.Подскажите в чём может быть дело. Меняй корпус рейки или целиком рейку! Износ верхней части корпуса. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2011 (изменено) Ситуёвина такая:сегодня подъехав к дому начал загонять машину во двор задом и почувстволал помощь ГУРа в левую сторону,заехав во двор начал крутить руль от упора до упора,разок гур поленился а потом всё заработало,может мне поможет промывка и смена жидкости в системе.Каковы ваши мнения. Изменено 21 Апреля 2011 пользователем Вангог Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вов-чик 0 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2011 Пробовал промывать гидравлической жидкостью.....не помогло.....наверное надо чем то другим... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
